Thema: _vbaide Unbekannter Befehl VBAIDE (2560 mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1169 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 14. Okt. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann was mit der Meldung "_vbaide Unbekannter Befehl "VBAIDE" " anfangen. Ich benutze AutoCad2005 und würde gern die VBA-Funktionalität (Makro) nutzen. Die Installation ist serverbasierend von einem Administrationsabbild. Als SolidWorker bewege ich mich hier in ungewohnten Gefilden ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Okt. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo nochmal, das war auch meine Vermutung, daher hab ich versucht das Image zu aktualisieren und musste feststellen, dass lediglich die Beispieldateien nicht installiert waren, die hab ich dann auch noch installiert aber nix VBA ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Holger, der Befehl mit Punkt geht auch nicht und der Administrator bin ich (gezwungenermaßen). Ich hab auch schon versucht das Servicepac für die Anwendung aufzuspielen, auch das scheitert allerdings schon beim Versuch die Exe in eine MSP zu verwandeln (Aufruf in DOS-box inventor9_ais_sp1.exe/e sp1.msp ---> ungültige Win32Anwendung) es ist zum Verrückt werden ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Jul. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Hallo, ich muß diesen alten Beitrag noch mal aufwärmen. In meinem ACAD 2011 habe ich mit VBA keinerlei funktionelle Probleme. Habe nun aus aktuellem Anlaß auch VBA für ACAD 2013 (autocad_2013_sp1.1_acvbainstaller_english_win_64bit.exe) installiert. Aber: siehe Betreff :-( . Und auch alle anderen "VBA-Befehle" (VBALAD, VBAMAN) werden als unbekannt abgewiesen. Muß man denn nach der Installation des VBA Enabler noch irgendwas berücksichtigen, um die VBA-Funktionalität nutzen zu können? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 08. Jul. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Hallo Jupa Du musst deine Programm-Dateien natürlich dann auch laden, oder noch besser, Du fügst sie gleich der Startgruppe hinzu. Extras -> AutoLisp -> Anwendung... und dan bei Startgruppe Inhalt - > Hinzufügen. Dann DeinProgramm.dvb auswählen und auf Hinzufügen. Jetzt wird dein Programm.dvb bei jedem Start von ACAD geladen und die Befehle sind verfügbar. Sofern sie dann auch in den Modulen, richtig declariert sind. mit freundlichen Grüssen! Cader52
erstellt am: 08. Jul. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Danke für Deinen Tip. Wenn ich eine .dvb-Datei manuell (oder automatisch) lade ist alles wieder in Ordnung. Mir leuchtet trotzdem noch nicht ein, warum ich in einer neu gestarteten AutoCAD-Sitzung nicht an den VBA-Editor rankomme, um überhaupt erst mal ein vba-Projekt erstellen zu können. Obiges Procedere funktioniert ja nur, wenn man überhaupt schon was zum Laden verfügbar hat (was bei mir glücklicherweise der Fall ist). Was aber, wenn ich AutoCAD neu starte und einfach ein neues vba-Projekt erstellen will, aber nicht mal in den VBA-Editor komme? Normalerweise einfach Alt+F11 und los geht's. Hier aber passier (bevor ich nicht irgend was geladen habe) garnix. Für's erste hilft mir dieser Tip aber erst mal weiter. In einer Mußestunde muß ich wohl noch mal in Ruhe drüber nachdenken. Danke Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 08. Jul. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
erstellt am: 08. Jul. 2013 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
erstellt am: 08. Jul. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Noch eine Frage in die Runde: Könnte das beschriebene Problem evtl. mit der Installation des Service Pack 2 zusammenhängen? Habe selbiges gestern erst entdeckt, bei dieser Gelegenheit gleich entsprechend der ReadMe-Empfehlung "das neueste AutoCAD 2013 VBA-Modul herunter"geladen und installiert - mit besagtem (Nicht-)Erfolg. Hat jemand diese Prozedur (in besagter Kombination) bereits erfolgreich absolviert? (Ich bin mir fast sicher, jetzt kommt hundert mal "na klar doch", aber man kann ja mal fragen) Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Ich würde keinen Zusammenhang mit SP2 sehen, da VBA getrennt davon installiert wird. Ein Versuch noch: was passiert, wenn man die Datei ACVBA.ARX (welche im Programmverzeichnis von AutoCAD untergebracht sein sollte) in den Startinhalt hineintut/oder bei Versagen der _VBAxxx-Befehle mal manuell lädt? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jul. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
So schaut die Reg in XP32 aus:
Code: Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:407\Applications\AcadVBA] "DESCRIPTION"="AcVBA Command Module" "LOADCTRLS"=dword:0000000d "LOADER"="C:\\Programme\\Autodesk\\AutoCAD 2013\\AcVBA.arx" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:407\Applications\AcadVBA\Commands] "VBARUN"="VBAAUSF" "VBANEW"="VBANEU" "VBAMAN"="VBAMAN" "VBAIDE"="VBAIDE" "-VBALOAD"="-VBALAD" "VBASTMT"="VBAAUSDR" "VBAPREF"="VBAVOREINST" "VBALOAD"="VBALAD" "-VBARUN"="-VBAAUSF" "VBAUNLOAD"="VBAENTF" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:407\Applications\AcadVBA\Groups] "ACAD_VBA"="ACAD_VBA"
Vielleicht hilft es ja.. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
