  Rund um AutoCAD
  Inhalt Ansichtsfenster drehen(ohne zoom alles)
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Inhalt Ansichtsfenster drehen(ohne zoom alles) (2089 mal gelesen)
TF
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TF an!   Senden Sie eine Private Message an TF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TF
erstellt am: 04. Okt. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
möchte den Inhalt im Ansichtsfenster drehen ohne das sich danach die Position und der Maßstab ändert.
Die Befehle MVSETUP,UCSFOLLOW,DRSICHT und DANSICHT sind wir bekannt.
Danke im Voraus
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
WIE willst Du das drehen? Über zwei Punkte? Über ein benanntes BKS? Ein unbenanntes BKS, das aktuelle BKS? Fragen über Fragen.
Es ist relativ problemlos so ein Tool in Lisp zu bauen:
Befehl aufrufen und dann macht das Tool folgendes:
Code:
Wechsel in den verschiebbaren Modellbereich
Sichern des dort aktiven BKS
Wechseln in das WKS
Sichern der beiden Sysvars "viewctr" und "viewsize"
*Drehen des BKS, wie auch immer vom User anzugeben*
BKS -> Draufsicht ausführen
Wechseln in das WKS
Zoom > _center mit den gesicherten Werten von "viewctr" und "viewsize" ausführen
Gesichertes BKS wiederherstellen
Wechseln in den Papierbereich
Fragt sich jetzt nur noch, WIE Du die Drehung festlegen willst.
Ciao,
Marc
TF
CAD-Zeichner
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...entweder am Objekt oder am aktuellen BKS ausrichten.Eigentlich so ähnlich wie der Befehl 3D-Ansichten>aktuelles BKS.
Das einzige was mich daran stört ist dann wie gesagt das ich dann wieder Zoom alles habe und meine Einstellungen im Ansichtsfenster im Arsch sind.
Kenne mich im Lisp leider nicht aus.
TF
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TF,
anbei mal eine minimal-Lösung die ich schon seit Jahren benutze.
Habe zwei Einräge in meinem Objektfang Rechtsklick-Menü (könnte man ja auch in eine Toolbar packen...):
Draufsicht WKS
und
Braufsicht BKS
Dort hinterlegt ist jeweils folgendes Makro:
Code:
MS_WPLAN      [Draufsicht WKS]^c^c(if (null c:planw) (load "xplan.lsp"))(princ);planw;
MS_BPLAN      [BKS Draufsicht]^c^c(if (null c:planb) (load "xplan.lsp"))(princ);planb;
In der Datei "xplan.lsp" steht dann folgender Code:
Code:
(defun c:planb ()
  (xplan T)
  (princ)
(defun c:planw ()
  (xplan nil)
  (princ)
;;; Xplan ruft den AutoCAD Befehl
;;; "_.plan" für BKS oder WKS auf
;;; Übergabeparameter T = BKS, nil = WKS
(defun XPLAN (FLAG /)
  (setq VCTR  (getvar "viewctr")
VSIZE (getvar "viewsize")
  ) ;_ end setq
  (if FLAG
    (command "_.plan" "_c")
    (command "_.plan" "_w")
  ) ;_ end if
  (command "_.zoom" "_c" VCTR VSIZE)
  (princ "\nOK, erledigt...")
) ;_ end defun
In der Praxis verwende ich das nun folgendermaßen:
Manuell in den verschiebbaren Modellbereich wechseln, BKS ausrichten und dann klick auf "BKS Draufsicht", fertig.
Bei mir tut's das.
Edit:
Drecks Auto-Smileys ;-)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 04. Okt. 2005 editiert.]
