Thema: Layer importieren (2307 mal gelesen)
Einstein Mitglied Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Beiträge: 94 Registriert: 20.02.2005
erstellt am: 18. Mai. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal eine Frage zum Importieren von Layern und Bemaßungsstilen. Aber zunächst der reihe nach. ...Ich will, dass beim erstellen einer neuen Zeichnung, automatisch meine persönlichen Einstellungen geladen werden, wie zum Beispiel, der richtige Punktstil, der richtige Linientyp, die richtige Schraffur, usw.. Dazu habe ich in die Datei „ACAD.LSP“ folgenden CODE geschrieben: (setvar "PDMODE" 35) (setvar "LTSCALE" 0.25) (setvar "HPSCALE" 0.25) (setvar "HPNAME" "ansi31") (setvar "DIMDLI" 7) (setvar "DIMEXE" 1) Dieser CODE stellt alle Acad Variablen auf meinen gewünschten Wert. ...Nun meine Frage, besteht die Möglichkeit, die Layer und die Bemaßungsstile aus einer anderen Zeichnung zu importieren? Wenn ja, Wie???
------------------ MfG A. Einstein P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 18. Mai. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einstein
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 18. Mai. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einstein
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Mai. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einstein
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 19. Mai. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einstein
Hallo Einstein, was für eine acadversion nutzt du ? Wenn du ab AC2000 hast, dann würde ich die Variablen lieber durch die Acaddoc.lsp laden lassen. Weshalb siehe hier: Die Datei acad.lsp wird immer beim Starten einer Zeichnungssitzung geladen, wenn AutoCAD vom Windows-Desktop aus gestartet wird. Da die Datei acad.lsp für den Einsatz bei anwendungsspezifischen Start-Routinen vorgesehen ist, stehen alle Funktionen und Variablen, die in der Datei acad.lsp definiert sind, nur in der ersten Zeichnung zur Verfügung. Sie können Routinen, die in allen Dokumenten verfügbar sein sollten, aus der Datei acad.lsp in die neue Datei acaddoc.lsp verschieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Mai. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einstein
Ergänzung: Vielen ist es unbekannt, dass es mehrere acaddoc.lsp-Dateien geben kann. Deshalb ist meine Empfehlung: - Originaldateien so belassen, wie diese sind - ein gesondertes Verzeichnis, in dem alle Routinen gespeichert sind, den Supportpfaden hinzufügen - in o.g. Verzeichnis eine eigene acaddoc.lsp-Datei mit den notwendigen Anweisungen erzeugen Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c@s Mitglied cad kommunikation
Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einstein
hallo wie wäre es wenn du eine (mehrere) zeichnungen erstellst die die layer enthält die du möchtest (die layer sind leer). auf dem layer 0 jeweils eine beschriftung zb architektur oder ... diese zeichnung ziehst du zb via drag and drop in die zeichnung in der du die layer haben möchtest. die beschriftung (jetzt ein block) löscht du mit zwei klicks. alle gewünschten elemente wie layer, bemassungsstile, linienstile ... lassen sich so auf einfache weise importieren. die vorlagen lassen sich schnell editieren. gruss jochen
------------------ N W-|-O S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einstein
Ergänzung: Leider werden bei Layerimport durch "Block einfügen" oder über's Designcenter schon vorhandene Layerdefinitionen ignoriert. Wer also möchte, das der schon existierende und referenzierte Layer in der neuen Zeichnung die gleichen Eigenschaften wie in der "Master"-Zeichnung hat, muß also einen anderen Weg suchen -> z.B. Programmierung ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 09. Sep. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einstein
