Thema: Werkzeugkästen verschwunden 2006 (4216 mal gelesen)
Helmut E Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 10.09.2002 ACAD 2007 deu
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit ACAD 2006 Nach einem Absturz kann ACAD die Werzeugkästen nicht mehr laden auch ein rechtsklick ins Zeichenfenster funktioniert nicht. Was kann ich tun ohne neu zu installieren Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Helmut E Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Helmut E Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Hallo, geht vielleicht CUI an der Befehlszeile eingeben? Dann Arbeitsbereich linke Seite anklicken und rechte Seite auf den Schalter Arbeitsbereich anpassen. Dann kannst Du wieder im linken Fenster auf Werkzeugkästen gehen und an die gewünschten die Häkchen setzen (sollten dort alle da sein, die Du brauchst wenigstens mal auf einen klicken und wieder setzen, dann oben rechts auf Fertig - ganz unten auf Anwenden und dann OK Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut E Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2005 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich kann keine cui laden. Wie erstelle ich eine neu cui?? Andere Verwenden Hmm finde leider keine ander. Sollte ich neu installieren?? Was passiert mit der registrierung?? Fragen über Fragen Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
erstellt am: 13. Mai. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Hi, Du kannst auch mal einen neuen "Dummi-Nutzer" im Win anlegen, der sollte automatisch eine neue CUI bekommen, die kannst Du dann kopieren. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Helmut E Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Session Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Wenn Du Deine Benutzeroberfläche wieder hergestellt hast, dann leg´ Dein Profil irgendwo auf Deinen Rechner ab. (Extras => Optionen => Profil) Da wählst Du das Aktuelle und klickst auf "Exportieren" ... Sollte das Problem wieder auftauchen, dann verfährst Du folgendermaßen: ACAD starten "optionen" in die Befehlsleiste eingeben, und unter Profile das Profil wieder importieren. Dann hast Du alles wieder ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
