Autodesk
  Rund um Autocad
  Polylinien glätten (Seite 2)
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Polylinien glätten (8106 mal gelesen)
flaschenpost
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Schachtelmacher,
es gibt die Möglichkeit, anstatt Anzahl Teilstücke die gewünschte Teillänge anzugeben. Die wird dann in Abhängigkeit von der Länge der Polylinie etwas modifiziert, da es gleiche Teilungen ohne Rest werden. Der Vorteil wäre gleiche Teilung bei unterschiedlich langen Linien.
(defun c:redpts (/ owahl anzt teil_l pnae plit p1 p2 n nr)
(print "Polylinien wählen")
(setq owahl (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
(setq teil_l (getreal "\nLänge der Teilstücke: "))
(setq nr 0)
(repeat (sslength owahl)
  (command "_.area" "_O" (ssname owahl nr))
  (setq anzt (/ (getvar "PERIMETER") teil_l))
  (if (< anzt 2)
      (setq anzt 2)
      (progn
        (if (> (- anzt (fix anzt)) 0.5)
          (setq anzt (1+ (fix anzt)))
          (setq anzt (fix anzt))
  (command "_.divide" (ssname owahl nr) anzt "")
  (setq p1 (cdr (assoc 10 (entget(ssname owahl nr)) )))
  (setq p2 (cdr (assoc 10 (reverse (entget(ssname owahl nr))) )))
  (setq plist nil)
  (repeat (1- anzt)
  (setq pnae (cdr (assoc 10 (entget(ssname (ssget "L") 0)))) )
  (setq plist (cons pnae plist))
  (entdel(ssname (ssget "L") 0))
  (print pnae)
  (setq n -1)
  (command "_pline" p1)
  (repeat (1- anzt)
  (setq n (1+ n))
  (command (nth n plist))
  (command p2)
  (command "")
  (setq nr (1+ nr))
);repeat
Gruß Carsten
CADmium
ACAD MECHANICAL POWERPACK 2004
auf WINXP
erstellt am: 16. Apr. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
VertexReduce.VLX.txt
So, wie versprochen (mit neuem Ansatz) :
Funktion im Anhang reduziert -wenn möglich- die Anzahl der Stützpunkte bei den ausgewählten/auszuwählenden Polylinien. Die abgefragte Korridorbreite gibt den maximalen Abstand der upgedaten Kurve zur ursprünglichen Kurve an.
Viel Spaß beim testen.
Edit : Anhang-Update
        - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 19. Apr. 2005 editiert.]
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 19. Apr. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
VertexReduce_err.dwg.txt
Kanal2D.dwg.txt
Hallo!
Ich habe das VertexReduce mal für das beiliegende Beispiel ausprobiert und erhielt keine ganz korrekte Lösung.
(Mein Kanal2d-Projekt lieferte die Anlage 2.)
Woran liegt's?
Ich nehme mal an, unsere Ansätze sind ähnlich:
Geradengleichung aus 2 Punkten PA und PE
.Untersuchung, ob irgendein Zwischen-Punkt zwischen PA und PE weiter als die halbe Kanalbreite von PA-->PE entfernt ist
.Wenn ja: PA wird PE
.Wenn nein: nächster Punkt wird PA
usw.
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
CADmium
auf WINXP
erstellt am: 19. Apr. 2005 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
@scj : hab ich auch schon bemerkt, liegt an meiner fehlerhaften Nutzung  der Property Coordinates, ist aber bereits berichtigt. Ansonsten verfolge ich einen etwas anderen Ansatz, der auch bei gekrümmten Kurven  greift, auch wenn das vielleicht zu Lasten des Laufzeitverhaltens geht.
Bei Interesse können wir das gerne mal intern ausdiskutieren.
Update : Siehe etwas weiter oben!
- Thomas -
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen| AUGCE-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
