Thema: ausrichten/fluchten von AutoCAd Objekten nach einem bestimmten Objekten (3414 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, den sehr nützlivchen Befehl kenne ich. Ich meine, wenn Du zB. mehrere quader in verschiedener Höhe hast und Du willst die jetzt auf eine Höhe alle ausrichten, so dass zB. die Höchten Punkt der Objekte (Quader)in einer Höhe sind. So wie es in Vektor Works oder Illustrator möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
High, da ich Vektorworks und Illustrator nur dem Namen nach kenne, habe ich auch keine Ahnung, wie der Befehl dort abläuft. Das Ergebnis lässt sich in acad durch Kombination von -> SCHIEBEN , -> DREHEN , -> AUSRICHTEN ,dem -> BKS und den unterschiedlichen Objektfangs- und Spurverfolgungsoptionen -> ZEICHEINST schon erreichen. Die -> PUNKTFILTER sind evtl. auch ganz hilfreich. Nur automatisch läuft da nix ab. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 06. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 ...
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
hi zusammen ich für meinen teil bin da von corel her auch etwas verwöhnt. ..mal eben ne reihe von körper an einer linie ausrichten oder mit gleichmäsigen abständen auf einer strecke verteilen unter zu grunde legen des mittelpunktes oder der lichten abstände unter einander etc.. wenns da mal ne vernünftige abhilfe gäbe... seufz.. grüsse.. thoumsen ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
Hallo, tja...das klingt ganz nach einer machbaren LISP-Routine. bzw. auch mit VBA. Zu klären wäre ob diese Routine nur eine Ausrichtung in Z Richtung machen soll oder in eine zu definierenden Richtung bzw. zu definierenden Punkt. Machbar wäre da so einiges. Viele Grüße ..:: pirilao ::.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
Man kann aber auch das zu orientierende Objekt in einen Block packen und diesen dann mittels messen/teilen (je nach Erfordernis - _measure/_divide) über das Objekt verteilen. Eine Option dieser Befehle ist block, welcher man dann den Namen des einzufügendene Blockes mitschicken kann, dieser kann dann auch ausgerichtet werden. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
@pirilao: hat da etwa einer so richtug lust das mal zu programmieren ? schade dass ich dazu im moment zu wenig zeit hab. wär ne interessante sache. so n bischen mit dialogboxen etc.. @tunnelbauer: das mit dem verteilen mittels block ist ne bekannte möglichkeit. aber wenn man sieht wie es in corel funkioniert... das ist schon ganz gut zu gebrauchen. ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << [Diese Nachricht wurde von thoumsen am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
Grundsätzlich ist diese Verteilmöglichkeit ja im Befehl _array enthalten (der beherrscht ja sogar ein polares verteilen von Objekten). Der einzige Unterschied der dann noch bleibt ist, ist der Unterschied, dass man den Bezugspunkt nicht bestimmen kann - was ja aber an und für sich kein wirkliches Problem ist... (für das wäre dann vielleicht eine Routine praktisch - aber ob es erforderlich ist !?) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
wirklich erforderlich ists natürlich nicht. (dafür kann autocad ne menge andere sachen besser) und die paar mal wo ich es hätte brauchen können kann man an der hand eines älteren sägewerkmittarbeiters abzählen. aber so als programmierübung wär es schon ne nette sache ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 12. Apr. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
Zitat: Original erstellt von thoumsen: wirklich erforderlich ists natürlich nicht. (dafür kann autocad ne menge andere sachen besser) und die paar mal wo ich es hätte brauchen können kann man an der hand eines älteren sägewerkmittarbeiters abzählen. aber so als programmierübung wär es schon ne nette sache
Wäre absolut simpel zu machen - ideale Übung für Anfänger: einfach die Boundingbox für die auszurichtenden Objekte ermitteln und dann so verschieben, dass die untere, obere, rechte oder linke Kante aller Boundingboxes gleich abschließt. Die Boundingbox bringt allerdings bei MTEXT-Objekten oft unbrauchbare Ergebnisse. Tom Berger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
@thoumsen: sind in diesen abgebildeten gif's rechtecke (2D) oder quader (3D) ? Ich hatte mal was ähnliches ge-LISPelt um Texte-Objekte anhand deren Basispunkt im Bezug auf einen Punkt oder einem Basis-Text Objekt auszurichten. (siehe Anhang) Beim Start der Routine muss man sich entscheiden ob man einen Punkt oder einen Bezugstext wählen will. Danach wählt man alle auszurichtenen Texte aus. Und im letzten Schritt teilt die Richtung des Bezuges mit.-Fertig- Einfach mal ausprobieren Gruß ..:: pirilao ::.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
@pirilao: die abgebildeten rechtecke sind nur 2D. corel 11 gibt kein echtes 3D her. bei corel wählt man einfach elle elemente aus udn corel verteilt dann alles datwischen liegende den gewählten vorgaben entsprechend. gruss aus frangn thoumsen ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PierreT Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.07.2012 Autocad 2012
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
Auch wenn der Beitrag schon recht alt, möchte ich mal fragen, ob es mittlerweile eine Lösung gibt. Wechsel nun endgültig von Vectorworks zu AutoCad und vermisse diese Funktion doch schon sehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
zumindest hat sich ACAD auch weiterentwickelt, zumindest der reihe Befehl aber ob dir das so hilft ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
Zitat: Original erstellt von PierreT:
... möchte ich mal fragen, ob es mittlerweile eine Lösung gibt.
Eine Lösung wofür? Da er bisherige Thread ziemlich "zerfasert" ist kann man nur schwer erahnen, welche Funktionalität genau Du nun wirklich brauchst bzw. suchst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PierreT Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
Ok, hast recht. Ich konnte in Vectorworks mehrere Objekte anklicken und zueinander ausrichten. Konnte beispielsweise bestimmen, dass alle Objekte zwischen dem ersten und letzten Objekt im gleichem Abstand ausgerichtet werden. Oder, dass z.B. alle Objekte an der Unterkante ausgerichtet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Mrz. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
