Thema: Schriften in Vektorengrafik umwandeln. (2642 mal gelesen)
WaterSnoopy Mitglied Schneidwerkzeugmechaniker
Beiträge: 9 Registriert: 17.02.2005 Mechanical 2004
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muß aus einer Zeichnung eine Schablone fertigen lassen, dazu müssen Schriften in Vektorengrafik umgewandelt werden. Weiß jemand wie das geht? Vielen Dank schon Mal. mfg WaterSnoopy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaterSnoopy
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaterSnoopy
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaterSnoopy
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt schäme ich mich schon fast aber, mit Blöcken arbeiten hat nicht geholfen, und der Link von Thomas zu den Expresstools tut nicht. Auch sonst habe ich diese Tools noch nicht gefunden. Habt nachsehn mit mir. mfg WaterSnoopy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaterSnoopy
Tulsa Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 16GB RAM PNY®Quadro®K4200 PRDSU 2014/15/16/17;Vault 2017 InventorCAM 2016 SP3 Space Pilot Pro ********** Dell M6600 Win10(x64) 12GB RAM NVIDIA®Quadro®4000M PRDSU 2017 InventorCAM 2016 Space Pilot Pro **********
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaterSnoopy
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaterSnoopy
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaterSnoopy
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaterSnoopy
am Rande bemerkt: @VMichel ... ja, die Expresstools machen auch nix anderes , verpacken die Sache aber etwas Userfreundlicher. aus txtexp.lsp (Bestandteil der Expresstools)
Code:
..... (command "_.mirror" SS "" PT1 PT2 "_y" "_.WMFOUT" TMPFIL SS "") (if (findfile TMPFIL) ; Does WMF file exist? (progn (command "_.ERASE" SS "") ; erase the orignal text (setq ss (acet-wmfin TMPFIL)) ; insert the WMF file (command "_.mirror" ss "" PT1 PT2 "_y") ; PT1 - PT2 = vertikale Spiegelachse ) ;progn ) ....
bei wmf..usw aber bitte noch einen Gedanken an WMFBKGND verschwenden! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 23. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EddyX Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.11.2017
erstellt am: 10. Nov. 2017 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaterSnoopy
Hallo Allerseits, benötige eine kurze Hilfe zum Befehl "TXTEXP" oder im "Express tool-Explode" bzw. auch das Befehl "Ursprung". Ziel ist es ein Text in Vector als Linien umzuwandeln um daraus eine Lasercut zu kompilieren. Sobald ich die Schriftart oder Text mit den oben genannten befehle in AutoCAD konvertiere, dann wird zwar in Vector/-Linien konvertiert jedoch in sehr klein im Vergleich zum Original nur 5% im Vergleich zum Original und weit rechts geschoben das man fast ncith mehr sieht... Verstehe nicht wie das so entstehen kann, hat da jemand eine Idee woran es liegt und wie man es so einstellen kann das die Konvertierung im Vergleich zum Original in 1:1 geschieht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Nov. 2017 04:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaterSnoopy
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Nov. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaterSnoopy
EddyX Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaterSnoopy
EddyX Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaterSnoopy
@ cadffm Vielen Dank für die Unterstützung ... es hat mit Befehl "INSUNITS" auf wert Umstellung von „1“ nach „0“ funktioniert ... Vector Konvertierung hat 1:1 funktioniert ohne dabei die Schrift zu verkleinern und ohne dabei die Buchstaben irgendwo ins Nirvana zu verschieben... Perfekt, vielen Dank
