  Rund um AutoCAD
  Textinhalte durchs picken in Attribut übertragen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Textinhalte durchs picken in Attribut übertragen (2534 mal gelesen)
hallo_ch
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von hallo_ch an!   Senden Sie eine Private Message an hallo_ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallo_ch
AutoCAD 3.3 (Architectural Desktop)
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
hab folgendes Problem
Die Raumbeschriftungen der Projektpläne hat mit einfachen
Texten erfolgt.... Nun  müssen die Pläne mit Raumstempeln,
welche aus edditierbaren Attributen bestehen ersetzt werden.
Gibt es ein Lisp oder Tool mit welchem es möglich ist
einzelne Textinhalte zu picken und anschliessend diese durchs
Picken in den gewünschten Attribut an der gewünschten Stelle
einzusetzen?
Danke an alle die sich meinem Problem anvertrauen
gruss
hallo_ch
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hallo_ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier :
gibt es das
oder so:
;;TXT2ATTDEF.LSP  TEXT TO ATTRIBUTES
(defun
   C:TXT2ATTDEF ()
  (setq PCMDECHO (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq TXT1 (entget (car (entsel "\nwähle Text : "))))
  (setq IFTXT (cdr (assoc 0 TXT1)))
  (while (/= IFTXT "TEXT")
    (setq
      TXT1
       (entget
         (car
           (entsel
             (strcat
               "\nSelection Error !! You selected "
               IFTXT
               "! \nPlease Select Text : "
             ) ;_ end of strcat
           ) ;_ end of entsel
         ) ;_ end of car
       ) ;_ end of entget
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of while
  (setq TXT1VAL (cdr (assoc 1 TXT1)))
  (setq TXT1IP (cdr (assoc 10 TXT1)))
  (setq TXT1HT (cdr (assoc 40 TXT1)))
  (setq TXT1ROT (cdr (assoc 50 TXT1)))
  (setq APRMPT (getstring T "\nAttribute -Eingabewert- : "))
  (entdel (cdar TXT1))
  (setq PAFLAGS (getvar "AFLAGS"))
  (setvar "AFLAGS" 0)
  (command
    "attdef"
    TXT1VAL
    APRMPT
    TXT1VAL
    TXT1IP
    TXT1HT
    (/ (* TXT1ROT 180) (/ 22.0 7.0))
  ) ;_ end of command
  (setvar "AFLAGS" PAFLAGS)
  (setvar "CMDECHO" PCMDECHO)
  (princ)
) ;defun txt2attdef
;;End Of Routine
Beim Benutzen MUSS das UCS auf Welt stehen, da sonst die Attribute im Nirvana verschwinden. :-)
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 02. Dez. 2004 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hallo_ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hallo_ch,
Herzlich Willkommen!
nachfolgende Lispzeilen erledigen das. Allerdings ist kein Fehlerabfang integriert, so dass bei fehlerhafter Eingabe oder Auswahl, das Tool einen Fehler meldet.
Code:
(defun c:Txt2BenAttrib (/ ZIELATTRIBBEZ txtObj raumObj)
  (setq ZIELATTRIBBEZ "RAUMNAME");HIER den Namen des ZIEL-Attributes einsetzen
  (princ"\nTextobjekt wählen")
  (setq txtObj (car(entsel)))
  (princ"\nRaumBlock wählen")
  (setq raumObj (car(entsel)))
  (if (and txtObj raumObj)
    (progn
      (setAttrib raumObj ZIELATTRIBBEZ (cdr(assoc 1 (entget txtObj))))
  (princ)
(defun setAttrib (BLK ATTBEZ VALUE / atts)
  (setq atts(vlax-invoke-method (setq vlB(vlax-ename->vla-object BLK)) 'GETATTRIBUTES))
  (if (and
        (= :vlax-true(vlax-get-property vlB 'HasAttributes))
        (vlax-safearray-get-l-bound (vlax-variant-value atts)(vlax-safearray-get-dim(vlax-variant-value atts)))
    (mapcar '(lambda (A)
               (if (=(strcase(vlax-get-property A 'TAGSTRING)) (strcase ATTBEZ))
                 (vlax-put-property A 'TEXTSTRING VALUE)
             (vlax-safearray->list(vlax-variant-value atts))
Wie du das anwenden kannst, lies bitte hier nach.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!                          Autodesk User Group Central Europe
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD              AUGCE Manager Deutschland
Da weiß man, wann man's hat!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 02. Dez. 2004 editiert.]
hallo_ch
Hochbautechniker
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...also... diese lisp erstellt aus einem Text ein Attribut..
...ich brauche etwas anderes und zwar soll
ein textwert durchs anpicken heraus gelesen werden und beim
Anpicken des Attributblocks (vordefiniert), und zwar des
gewünschten Attributwerts den bestehenden Attributwert
ersetzen... so dass ich eben diesen Wert nicht manuell
in den Attribut abschreiben muss... der jetzige Raumstempel
besteht nur aus einfachen Texten. Neuer Raumstempel (edditierbarer
Attributblock) muss eben noch erstellt werden.
ich bin nicht gerade gut im erklären, hoffe es ist irgendwie
rüber gekommen
danke
Raquel
Sehen Sie sich das Profil von Raquel an!   Senden Sie eine Private Message an Raquel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raquel
Autodesk Map 3D 2005
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hallo_ch 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, für diese lisp, aber nach dem umwandeln, wird dann alles groß geschrieben, kann man es auch so schreiben, dass der text so bleibt wie er ist?
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hallo_ch 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso lisp, das geht doch auch mit copy and paste
hallo_ch
Hochbautechniker
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...copy paste ist arbeit, das andere wäre zeitersparnis
danke nochmals...
..also tue ich das wofür ich bezahlt werde
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hallo_ch 10 Unities + Antwort hilfreich
pick2pick.lsp.txt
bestehenden Attributwert ersetzen... so dass ich eben diesen Wert nicht manuell in den Attribut abschreiben muss
Du bist also genauso faul wie ich  , mußte nämlich so was auch schon mal machen und da habe ich mir ein kleines Helferlein geschrieben..
Ich pack's mal zusammen und häng's an (Wie du das anwenden kannst, lies bitte hier nach.)
Aufruf mit pick2pick (mir ist nix besseres eingefallen   )
Vorgehensweise...
Text picken
Attributreferenz picken
Textinhalt wird auf die Attributreferenz automatisch übertragen
Achtung!
Läuft in einer Endlosschleife, um das Programm zu verlassen, mußt du es abbrechen...hatte keine Lust, das umzuprogrammieren.
Auf eine Fehlerabfangung habe ich auch verzichtet...
Ach ja, dem Programm ist es egal, ob es sich beim Quellobjekt um ein Text, Mtext oder eine Attributreferenz handelt.
http://www.benwisch.de
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 27. Jan. 2005 editiert.]
hallo_ch
Hochbautechniker
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du bist ein KéNIG...
...den ganzen tag drücke ich die blöden ctrl+c und ctrl+v...
...erst ein geschoss durch....
...jetz kommt die Erlösung....dein LISP ist auf meine bedürfnisse
zugeschnitten... jetzt macht das geld verdienen wieder spas
gruss
hallo_ch
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 20. Jan. 2020 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hallo_ch 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
ich suche und werde nur halb fündig
der LISP passen soweit da ich hunderte von Texten verschiedenen Blöcken mit Attributen zuordnen soll, aber die Blöcke immer gedreht, nie derselbe Winkel und die Schrift
immer 0 oder 90 und so soll sie auch im Attribut dann dargestellt werden... ich weiß es gab da was ... aber weiter wie 2004 zurück?
oder ich hab es überlesen.
Sollte jemand mir einen Tipp haben .. DANKE
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
