Thema: Tangenten-Kreis Problem (6961 mal gelesen)
mr_angers Mitglied Landscahftsarchitekt
Beiträge: 36 Registriert: 08.12.2003 Betriebssystem: Windows XP Software: AutoCAD 2011, englisch Add Ons: CAD Tools 2.3 und KeyTerraFirma 7.0
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eine ganz billige Frage für einen ganz einfachen ANFÄNGER: Ich habe zwei Polylinien, die sich in einem Punkt kreuzen. Ich möchte nun zwischen diese beiden Linien einen Kreisbogen (Kreis und später stutzen)so legen, dass die Polylinien jeweils als Tangenten dienen. Die beiden Punkte, wo das Kreissegment (Tangenten liegen) beginnen soll, sind bekannt. Vgl. Anhang Wie mache ich dies mit der AutoCAD 2004 Version? Bei mir gibt es mit dem Button Kreisbogen nur die Option Tangente, Tangente, Radius! Ich kann einen Kreis oder einen Kreisbogen aber doch auch nur mit zwei Tangenten eindeutig definieren, oder! Hat jemand einen Tipp? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr_angers
Nein, das geht nicht, denn andere Punkte auf den Linien können auch Tangenten sein, die eines Kreises mit anderem Radius... Das ist erst mal ein geometrisches Problem.... Es bedeutet ja, dass von jeder linie eine orthogonale gezogen wird. Und wenn du diese verschiebst, kommt ein anderer radius heraus... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr_angers
..wenn die Tangentenpunkte bekannt sind (und auch stimmen) , ist der Schnittpunkt der Ortogonalen auf die Liniensegmente der Kreisbogenmittelpunkt, dieser liegt auch auf der Winkelhalbierenden Sollten sich deine Orthogonalen und die winkelhalbierende nicht in einem Punkt Schneiden, sind deine Tangentenpunkte falsch! ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr_angers
Hallo erstmal, also ein Kreis läßt sich nicht eindeutig definieren, wenn Du lediglich 2 Tangenten angibst! Merkt man ja u.a. daran, dass ACAD als Konstruktionsmethode TTR angibt. Es fehlt also noch wenigstens eine weitere Angabe, z.B. der Radius oder ein Punkt durch den der Kreis verlaufen soll (das kann auch der Berührungspunkt auf der Tangente sein) P.S.: Der Wunsch "Zwei Linien sollen Tangenten eines Kreises sein UND der Kreis soll diese Linien an 2 genau vorgegebenen Punkten berühren" dürfte in den seltensten Fällen in Erfüllung gehen. ------------------ AJ [Diese Nachricht wurde von Andreas Jessen am 29. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr_angers
Hallo, ich schließe mich an und ergänze: dein Kreis soll durch 2 Punkte und 2 Tangenten definiert sein, das ist eine Bedingung zu viel und so kann es sein, dass es keinen Kreis gibt, der diese Bedingungen erfüllt zum konkreten Fall würde ich den Kreis über 3 Punkte definieren: Tangente an der ersten Linie, Bogenanfang, Tangente an der zweiten Linie Das Problem tritt of der Vermessung von z.B. Straßenrändern auf, wo man nicht mit höchstmöglicher, sondern mit der notwendigen Genauigkeit arbeiten sollte. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. ups, ich sollte wirklich erst mal aktualisieren, bevor ich die im Wesentlichen selbe Antwort noch mal gebe, sorry
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 29. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr_angers
Sid2006 Mitglied Ingenieur (Holzbau)
Beiträge: 38 Registriert: 05.05.2006 Windows 10 Pro x64, 16 GB RAM AutoCAD 2017.1 Deutsch
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr_angers
Guten Tag. Ich habe soeben die Beiträge gelesen, jedoch habe ich nicht erfahren ob es möglich ist einen Bogen über eine Sehne und eine Tangente in AutoCAD 2017.1 zu erstellen. Die Sehnenlänge, deren Richtung und eine Tangente ist bekannt. Jedoch kenne ich keinen Radius, Mittelpunkt oder Tangentenschnittpunkt. Scheinbar sei dies z.B. in Microstation möglich. Wie sieht es mit AutoCAD aus? Kann mir da jemand weiterhelfen? Bereits jetzt herzlichen Dank für eure Bemühungen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr_angers
Zeig mal bitte anhand einer Skizze, was gegeben ist und was rauskommen soll. Ich kann Deine verbale Beschreibung leider nicht eindeutig interpretieren. Vllt. hilft ja schon Startpunkt-Endpunkt-Startrichtung? Und wenn Du es nicht konstruieren willst/mußt, dann nutze doch die Möglichkeiten der Parametrik (geometrische Abhängigkeiten). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr_angers
Wenn der Sehnenendpunkt auf der Tangente liegt kannst Du das über eine Polylinie lösen. beliebigen Anfangspunkt auf der Tangente tippen, Schnittpunkt Sehne/Tangente, dann umschalten auf Bogen und Endpunkt des Sehne tippen. Damit erhältst Du den gesuchten Bogenradius/Mittelpunkt Tangentenschnittpunkt erhältst Du über den Schnittpunkt der Tangente und einer Hilfslinie von Mittelpunkt zur Mitte der Sehne Grüße Klaus [edit]Oder wie von Jürgen beschrieben: Bogen(Arc) - Startpunkt (Anfangspunkt der Sehne), Richtung (Punkt auf der Tangente) und Endpunkt der Sehne. Ist vielleicht einfacher da das Auflösen (Ursprung) der Polylinie wegfällt
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 11. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr_angers
erstellt am: 11. Nov. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr_angers
