  Rund um AutoCAD
  interner Fehler
Autor Thema:  interner Fehler (576 mal gelesen)
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mangeli an!   Senden Sie eine Private Message an mangeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mangeli
Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer referenzierten Datei mit ca. 5 x-refs kommt bei uns der Hinweis: "Interner Fehler:!dbspace.cpp@1954: eOutof Range".
Die Datei lässt sich leider nicht mehr öffen.
Sobald ich alle x-refs mit Bezügen in ein anderes Verzeichis kopiere klappt wieder alles.
Weiß jemand eine Lösung?
Danke Euch, Frank.
Autocad 2004, Deutsch
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 27. Jul. 2004 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
High - eine Lösung sicher nicht, nur ein Ansatz zur Suche. Als erstes jede einzelne Referenz Öffnen, Prüfen, gegebenenfalls entmüllen und bereinigen, dann in der "Mutterdatei" die Referenzen lösen, die Datei auch prüfen, entmüllen und bereinigen, Ref's neu zuordnen (oder überlagen) und sehen, ob's geholfen hat.
Eventuell reichen die 5 xref's auch schon aus, um Deinen Rechner an den Rand des Computerwahnsinns zu treiben, weil die Ressourcen (RAM, Plattenplatz, Platz in Temp-ordner, Pagefile usw.) zu knapp werden.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
FMuecke
Sehen Sie sich das Profil von FMuecke an!   Senden Sie eine Private Message an FMuecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FMuecke
Pro/E Wildfire mit Intralink
AutoCAD 2004 ---
im Hause auch: SolidWorks und "noch" Cimalog (SwissPrecision)
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben jetzt in letzter Zeit vermehrt den gleichen Fehler. Allerdings an verschiedenen Dateien.
Der Fehler genau:
INTERNER FEHLER: !dbqspace.h@410: eOutOfRange
In diesem Forum sowie in den verschiedenen ACAD-Foren u.a. bei Autodesk kann ich keine wirkliche Lösung finden (höchstens den einen oder anderen Workaround).
Bei uns hilft meist : Neue Zeichnung; kaputte Zeichnung als Block einfügen, ....
Das ist aber sehr unbefriedigend.
Kennt jmd. die wahre Ursache des Problems mit funktionierender Behebung???
Systemumgebung: WinXP; AutoCad 2004; Netzwerklizenz; RAM 2GB und DiskSpace frei > 30 GB usw.
Zusatzapplikation : Novido
Danke für Antwort
Gruß Frank
MfG Frank
          FMuecke@weinor.de
