Thema: Bundesadler als dwg- wer hat so was? (6249 mal gelesen)
geigei Mitglied Bautechniker
Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Cadler, ich suche einen Bundesadler in Form einer Dwg datei! Wo krieg ich so was her? Ich hab mal ein Bild mitgeschickt, wie er ungefähr aussehen sollte. ------------------ Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jul. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Hallo geigei Hier wie angekündigt mein Familienwappen (enthält auch des Budnesadler) Mir fehlt nur noch ein Wappen vom Kreis Coesfeld. (War mein erster Plan mit ACAD so ca 1992) (Mit Skizze nachziehen und dann mit einem anderen Layer mit Polylinien nachgehen. Danach die Polylinie glätten. Das nur für den halben Vogel und die Linien spiegeln. Feinheiten korrigieren und Skizzenlinien löschen) Habe vorsichtshalber Anhang gelöscht. ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 09. Jul. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 12. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Hallo, und wenn wir uns schon mit Heraldik beschaäftigen, dann richtig "Wird der Bundesadler ohne Umrahmung dargestellt, so sind das gleiche Bild und die gleichen Farben wie beim Adler im Bundeswappen zu verwenden, doch sind die Spitzen des Gefieders nach außen gerichtet." viel Spaß beim Neuzeichnen . ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
und wenn wir schon dabei sind uns schlauzumachen: http://www.bva.bund.de/aufgaben/bundesadler/ "Die Verwendung des Bundesadlers ist grundsätzlich amtlichen Stellen des Bundes vorbehalten. Das Bundesverwaltungsamt entscheidet auf Antrag über die Verwendung des Bundesadlers durch Dritte. Jeder schriftlich einzureichenden Anfrage ist ein Entwurf der beabsichtigten Darstellung des Bundesadlers beizufügen." ------------------
gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADdog Du bist wohl einer von der ganz schlauen Sorte, oder! Anbei noch ein Bild vom Bundesadler. Planung im Auftrag des Staatl. Hochbauamtes. Noch Fragen?
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Zitat: Original erstellt von geigei: @CADdogDu bist wohl einer von der ganz schlauen Sorte, oder! Anbei noch ein Bild vom Bundesadler. Planung im Auftrag des Staatl. Hochbauamtes. Noch Fragen?
ja, eine Frage habe ich noch: kann es sein, dass Du garnicht begriffen hast, was CADdog damit sagen wollte? Ist nämlich nicht ganz unwichtig und bevor man da jemanden in eine Falle laufen lässt, erklärt man es besser mal ganz deutlich. Also, brauchst Du ne Erklärung?
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Erklärung: - private Nutzung erlaubt. - Werbung damit als Logo oder Ähnlich verboten (bzw nur mit Genehmigung) - Veröffentlichung verboten (bzw. nur mit Genehmigung) Ebenfalls genehmigungsfrei ist die Verwendung des Bundesadlers zu künstlerischen, kunstgewerblichen bzw. heraldisch-wissenschaftlichen (wappenkundlichen) Zwecken. Daher sehe ich diesen gesammten Kommentar eher als künstlerischen Beitrag bzw. Wappenkundlichen Beitrag an. Aber da die nicht amtliche Weitergabe ohne Genehmigung nicht erlaubt es, ist eher davon abzuraten. Also schön selber zeichnen und nur privat nutzen und nicht weitergeben. ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! So, ich krame diesen alten Beitrag mal wieder raus. Hat einer den Bundesadler als DWG oder DXF bei sich rumliegen? Antworten gerne auch als PM. Und ja, ich kenne die Verwendungshinweise. Ich benötige den Adler für ein Baustellenschild.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 3 Jahre ist! Ja, ich schon wieder. Ich bin auf der Suche nach dem Großen Staatswappen von Bayern. Als DXF oder DWG. Kann mir da jemand helfen? Habe DAS hier gefunden, kann die DXF aber nicht speichern.
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 kein Acad
erstellt am: 18. Mrz. 2015 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
erstellt am: 19. Mrz. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
