Thema: Measurement nicht immer einstellen neu (474 mal gelesen)
David Galvagno Mitglied
Beiträge: 148 Registriert: 10.12.2002 Windows 2000 Prof Autocad 2000i Prostahl3d-V16.1 HP Deskjet 1220C
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe einige Zeichnungen in dxf-Format, welche ich häufig öffnen muss. Nun verlangt mir Autocad immer die Einstellung der measurement am Anfang. Kann ich AUtocad2000i so einstellen, dass mir alle Zeichnungen immer in "Metrisch" geöffnet werden, sodass ich also nicht immer bei jeder dxf-Zeichnung dies einstellen muss ? Ich freue mich auf jeden Hinweis, wie ich dies programmieren/ einstellen kann. Danke. ------------------ Grüsse bimbo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
hallo, ich kenne den fall, dass einige zeichnungen die variable measurement nicht abspeichern können. in dem fall sollt die dxf zeichnung einfach als block in eine neue autocad zeichnung eingefügt werden und das problem ist gelöst. da measurement für jede zeichnung einzeln bestimmt werden kann, gibts in den optionen/voreinstellungen keine möglichkeit den wert fest einzustellen. grüße b.schurig acadgraph support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
ACADhilfe: MEASUREINIT Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems Stellt die anfänglichen Zeichnungseinheiten auf Britisch oder Metrisch ein. Also MEASUREINIT auf 1 stellen und dann im gleichen Profil bleiben. Rechte zum Regedit werden vorrausgesetzt. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
