Thema: Druckbarer Bereich kleiner wie Planaufbau (3658 mal gelesen)
geigei Mitglied Bautechniker
Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns ist im Layout der druckbare Bereich immer kleiner als die Seiteneinrichtung. Das heisst, dass bei DIN A4 hohen Plänen (Seiteneinrichtung 297mm) nur ein Planaufbau der Höhe 281mm zustande kommt. Die Seiteneinrichtung wurde über ein Benutzerdefiniertes Blattformat eingegeben, weil der Plan 800mm lang ist. Wir arbeiten mit Soficad 15.3 (damit wird der Planaufbau gemacht), wo auch das Problem liegen dürfte. Kennt jemand dazu eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Hallo, Das der druckbare Bereich kleiner ist als die Seiteneinrichtung ist doch normal! Kein Plotter plottet bis zum Rand! Wenn Du genau 297 mm bedrucken willst, dann mußt Du das benutzerdefiniertes Blattformat entsprechend größer einstellen! z.B. 320 mm davon wird dann der Rand abgezogen und der Rest ist der druckbare Bereich. Die Breite des Randes läßt sich aber auch noch anpassen! Nur nicht bis auf null! Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Noch zwei weitere Fragen (oder auch mehr) a) Wo kann ich die Breite des Randes einstellen? b) Wenn ich einen Seitenaufbau z.B. Din A0 mache, wird der Planaufbau richtig gemacht; dass heisst Druckbarer Bereich = Planaufbau; ich habe nur beim benutzerdefinierten Plangrössen Probleme (sprich unterschiedliche Grössen); Warum ist das so? Wie werden grundsätzlich bei Autocad Planaufbauten (Planränder) gemacht? Gibt es dafür einen Befehl (dwt-Datei) oder muss der manuell eingezeichnet werden? Wir machen unseren Planaufbau immer mit Soficad (sofistart.dwt)!
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
bei Hp Plotter gibt es als vordefiniert Papierformate z.B. Übergröße ISO A4....da sind dann deine Probleme gelöst. Allerdings brauchst dann für einen A4 Plot einen großen Plotter und das bedeutet bei evtl. nur einem Plan viel Papier für wenig Plot und das sind Kosten!!!!! Vielleicht plottest Du A4 auf einem A4 Drucker und passt dein Layout an das Papier an (ist wesentlich billiger!) Gruß Gunter ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Hi, die Ränder sind so weit ich weiß Druckertreiber abhängig! Die kannnst Du ändern unter Seiteneinrichtung-Drucker wählen-Eigenschaften-entweder benutzerspezifische Papierformate oder Standard Papierformate ändern! Die Randbreiten sind Standardmäßig vordefiniert! druckbarer Bereich = Papiergröße darf auch nicht sein, weil sonst der Plotter mit dem Druckkopf über den Rand fahren müßte! Plotter würde verschmieren! Theoretisch! Zu Soficad kann ich nichts sagen! Sorry! Mach Dir eine *.dwt als Standarddatei! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Hallo, unter SofiCAD müsstest Du Dir am besten eine eigene dwt anlegen für Druck auf A4 oder eben eine Plangröße definieren, die kleiner als die A4-Maße sind, damit auf einem A4-Drucker alles anständig maßstäblich herauskommt. Auf einem InkJet kommt das allerdings nicht so gut. Eine Seite (meist die kurze Seite hat dann ca. 1,5cm geplanten Seitenrand. Prinzipiell hat das aber gar nix mit SofiCAD zu tun. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gast12345 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.08.2013
erstellt am: 12. Aug. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Hallo zusammen. Weiß jemand wieso mein druckbarer Bereich (also die gestrichelten Linien) im Layout immer verschwinden wenn ich meine Seite aud A0 A1 A2 etc. einrichte? Wie bekomm ich es hin dass man diese wieder sieht bzw dass diese nicht verschwinden ?? Danke + Gruß
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Aug. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Hi, na jetzt hast Du es ja in's richtige Brett geschafft. Sind die Linien komplett verschwunden oder nur teilweisen? Ein zwei Screenshots könnten helfen das Problem zu erkennen. (Bitte hier hochladen) Die Frage ist wie Du die Pläne einrichtest. Bei mir sind die Linen auch "weg" aber nur dort wo auch der Planrahmen ist. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 12. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gast12345 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Hi, nein die Linien verwschinden immer komplett! Ich kann mir erst gar nicht mein Plankopf einzeichnen! Weil ich nicht weiß wo mein druckbarer Bereich ist, das Blatt ansich (also das ganz weiße) hat aber die größe auf die ich sie eingerichtet habe A0,A1,A2 etc. (habe nachgemessen). wenn screenshot weiter hilft, stelle ich beim nächsten mal ein rein. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Du solltest erst Deinen Planrahmen machen und dann erst die Seite einrichten.. Würde helfen, zu welchem Zeitpunkt verschwinden denn die gestrichelten Linien? Und bitte fülle die Sysinfo aus mit welchen Versionen und welchem Drucker Du unterwegs bist. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Aug. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Der druckbare Bereich wird über den Treiber definiert. Bei Oversize-Formaten kann es bei Plottern sein, dass die Ränder auf 0 gestellt sind. Dies kannst du im Seiteneinrichtungs-Manager oder auch im Plotdialog überprüfen: Z.B. für HP-Plotter: Button "Eigenschaften" - Knoten "Kalibrierung & benutzerdefinierte ..." Standard-Papierformate ändern - Papierformat auswählen - Button "Bearbeiten" Solltest du hier Änderungen vornehmen wollen, würde ich zu PC3s raten. Zweite Möglichkeit, die mir einfällt: Die Option "Druckbarer Bereich anzeigen" in den Optionen, Register "Anzeige" ist deaktiviert. Aber in deinem Fall eher unwahrscheinlich, da der Bereich ja offensichtlich bei kleineren Blattformaten angezeigt wird.
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gast12345 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Hi, also im screenshot sieht man die letzten Einstellungen, ab da wenn ich auf OK drücke, verädert sich das Blattformat und die Linien verschwinden! Ich habe schon versucht beim Drucker(Eigenschaften) die Blattformate einzustellen; Plotabstand X,Y geändert, Hoch und Querformat geändert...egal was ich gemacht habe die Linien verschwanden trozdem! Die Einstellung Druckbarerbereich anzeigen fand ich unter Optionen nicht, wenn du mir sagen könntest wo genau ich das finde, kann ich das auch mal versuchen (In der AutoCAD Hilfe (F1) finden man zu diesen Thema "Bedruckbarer Bereich" auch nur 4 sätze die einem nicht so wirklich weiterhelfen). Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gast12345 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Irgendwie bist Du komplett auf dem falschen Weg. In dem Dialog werden nur die grundlegensten Einstellungen getroffen. Wie sieht der Dialog aus bei: rechte Maustaste auf Layout -> plotten Das Fenster ist viel interessanter. Wie sieht es bei Dir mit den grundlegenden Kenntnissen in ACAD aus? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
OK, da war ich zu langsam. Die Einstllungen sind so weit korrekt. Ich würde es mal auf die hinterlegten Einstllungen beim A1 Blatt schieben. Aus persönlicher Erfahrung kann ich nur sagen, legt Euch eigene Blattgrößen an. Denkt auch an Schneide- und Faltränder. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
Zitat: Original erstellt von Gast12345: Die Einstellung Druckbarerbereich anzeigen fand ich unter Optionen nicht, wenn du mir sagen könntest wo genau ich das finde, kann ich das auch mal versuchen
Da, wo du in den Optionen deinen Screenshot gemacht hast (Register "Plotten und Publizieren) gibt es zwei Reiter weiter links das Register "Anzeige" Für die "Ränder", die den druckbaren Bereich im Layout darstellen - siehe Bild --> ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gast12345 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
