  Rund um AutoCAD
  Polylinien in Segmente zerlegen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Polylinien in Segmente zerlegen (9408 mal gelesen)
jime
Sehen Sie sich das Profil von jime an!   Senden Sie eine Private Message an jime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jime
P4 2,8 512MB, WinXp,
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand, ob es für autocad 2000 ein tool gibt, mit dem man eine polylinie automatisch in 100m lange einzelsegmente zerlegen kann? also eine kombination aus messen und bruch, die automatisch durchläuft. habe so etwas bisher nur für das teilen von linien gefunden, aber dies hilft uns nicht weiter (wir brauchen feste einzelne 100m abschnitte, denen sachdaten zugewiesen werden sollen).
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jörg.
ist echt merkwürding, das niemand eine lösung für so eine einfach aufgabe hat. wenn ich lisp könnte hätte ich dir ein paar zeilen geschrieben.
herzliche grüße aus göttingen
matthias
____________________________________
      g.matthias@gmx.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matgehrke:
...ist echt merkwürding, das niemand eine lösung für so eine einfach aufgabe hat. wenn ich lisp könnte hätte ich dir ein paar zeilen geschrieben.
Hallo matgehrke,
ja, wenn du Lisp könntest, dann hättest du das nicht geschrieben, denn das ist nicht mit 5 Zeilen erledigt.
Der Knackpunkt: Eine Polylinie, wenn diese gebrochen wird, bekommt einen neuen Elementnamen. Ebenso, die dadurch neu erzeugte Polylinie. Dies muss irgendwie in dem Programm beachtet werden.
Machbar ist das, keine Frage, aber es ist ein gewisser Aufwand.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
Is a bisserl Handarbeit aber:
Sieh dir die Befehle "Teilen" u. "Messen" an.
teilen markiert die PLinie in Anzahl X (z.B. 5 Stück)
messen markiert die Plinie in Abstand X (z.B. 100 Meter)
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bernd.
schon klar, ich bekommen mit MESSEN genau die richtigen bruchpunkte auf der linie eingetragen, jedoch bei linienlängen von mehreren tausend einheiten ist es anschließend mit BRUCH doch sehr mühsam.
ich dachte nur es gäbe einen einfachen weg ohne viel programmieraufand. schade, wenn dem halt nicht so ist.
matthias
      g.matthias@gmx.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Mrz. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei mal ein Grundgerüst für so ein Tool,
(defun DistBreak ( KURVE DIST / LASTOBJEKT PKT vla-Kurve)
  (if (and (=(type KURVE) 'ENAME) (=(cdr(assoc 0  (entget KURVE))) "LWPOLYLINE")
  (numberp DIST)
    (progn
      (setvar "cmdecho" 0)
      (setq vla-Kurve (vlax-ename->vla-object KURVE))
      (if (< DIST
              (abs (vlax-curve-getdistatpoint  VLA-KURVE
                                              (vlax-curve-getENDpoint VLA-KURVE)
(progn
  (setq a 0)
          (setq LASTOBJEKT (entlast))
          (setq PKT (vlax-curve-getPointAtDist KURVE DIST))
          (command "_break" KURVE PKT PKT)
          (While (setq KURVE (entnext LASTOBJEKT))
    (setq LASTOBJEKT KURVE)
    (DISTBREAK KURVE DIST)
      (setvar "cmdecho" 1)
Aufruf dann z.B. mit
(distbreak (car(entsel)) 100000)
- Thomas -
Axel Rose
Sehen Sie sich das Profil von Axel Rose an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Rose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Rose
Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jime,
wie wäre es mit dem Befehl Reihe? Neue einzelne Linien mit genau DER Länge und einem Abstand erzeugen.
Viel Spaß noch
CADmium
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
..@Axel : überleg mal noch mal, oder hat ist bei dir eine Polylinie immer eine Strecke ( Anstieg Konstant ) auf der einfach nur ein paar Punkte abgesetz sind. Also bei mir kann diese Bögen, Knicke usw enthalten..un da ist wohl mit "Reihe" nichts
- Thomas -
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
@ thomas: besten dank für den kommentar. es geht um eine straßenplanung - die ist in der tat nicht gerade.
matthias
      g.matthias@gmx.de
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
@ thomas:
vielen dank - funktioniert genau so, wie beschrieben. der praktikant, die die linien nachzeichnen sollte freut sich riesig :-)
matthias
      g.matthias@gmx.de
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
DIVIDE.lsp.txt
ich habe da mal eine Zwischenfrage:
Es gibt ein Lisp, das eine Kombination aus Teilen und Bruch sein soll. Vielleicht könnte es helfen, aber es läuft nicht, und man kann das Lisp nicht mit dem normalen Editor editieren   . Was ist das? Verarsche? Vielleicht kann ein geübter Cadfachmann das mal überprüfen...
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 04. Mrz. 2004 editiert.]
CADmium
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kramer ... das ist ein "AutoCAD PROTECTED LISP file" , da wollte einer sein KnowHow - ob schützenswert oder nicht sollen andere beurteilen - schützen.
Meine Empfehlung : Schmeiß das Lisp weg, da es nach deiner Aussage eh nicht läuft! .. Bei so einer Aufgabenstellung geht neuschreiben meist sowieso schneller als suchen bzw.Fehlersuchen !
- Thomas -
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
das Lisp kannst du vergessen, da es 1. falsch programmiert wurde,
2. nur für den Amerikanischen Markt gemacht wurde und 3. nur mit linien arbeitet.
@ Kramer24 - klopp das Teil in die Tonne - ist keinerlei Beachtung Wert
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie DivBreak - siehe Download an www.cadforum.cz
Vladimir Michl, Xanadu, www.xanadu.cz
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal hiermit
(defun c:BTel(/ entity SegLn Letztes Pts cmd kw Segmente ss count)
  (setq osmd (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq ss (ssget "_I"))
  (if ss
    (if (= 1 (sslength ss))
        (setq entity (ssname ss 0))
  (if (not entity)
    (if (setq entity (entsel "\nObjekt wählen"))
        (setq entity (car entity))
  (if entity (progn
    (initget "M T")
    (setq kw (getkword "\nMessen/Teilen: ")
          cmd (getvar "cmdecho")
          Letztes (entlast)
    (if (= "M" kw)(progn
      (setq SegLn (getdist "\nLänge der Segmente: "))
      (command "_measure" entity SegLn)
    )(progn
      (setq Segmente (getint "\nAnzahl der Segmente: "))
      (command "_divide"  entity Segmente)
    (setq Pts(SammlePunkte Letztes)
          count (length pts)
    (if Pts (progn
      (Brechen entity Pts)
      ;-- Lösche die Punkte die AutoCAD durch _MEASURE _DIVIDE einfügte
      (mapcar 'entdel pts)
    (setvar "cmdecho" cmd)
  (if (= "M" kw)
    (mapcar 'princ (List "\nEs wurden " (1+ count) " Einzelstücke erzeugt"))
    (princ "Fertig!")
  (setvar "osmode" osmd)
  (princ)
; Aufbrechen der Polylinie <pl> an den Punkten die durch
; die Liste der Entitynamen <pts> angegeben sind
(defun Brechen(pl pts / en n)
  (foreach n pts
    (command "_break" pl (cdr (assoc 10 (entget n))) "@")
    (setq pl (entlast))
; <en> ist entlast bevor die Punkte eingefügt wurden
; Result: Liste der Elementnamen aller Punkte
(defun SammlePunkte(en / result )
(while (setq en(entnext en))
  (setq result (cons en result))
(reverse result)
Gruß Heidi
jime
erstellt am: 04. Mrz. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
finde ich wirklich super, wieviele hilfreiche tipps und lösungen hier geboten werden! die lsp von heidi ist genau das was ich gesucht habe, vielen herzlichen dank dafür.
jetzt müssen wir für den lehrling glatt neue arbeit suchen :-)
Jette
Sehen Sie sich das Profil von Jette an!   Senden Sie eine Private Message an Jette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jette
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Das wär genau das wonach ich gesucht habe, aber wie kann ich das denn nun benutzten??? hab keine Ahnung von programmieren, oä...
ich weiß der beitrag ist schon etwas älter, aber vll sieht es ja jmd!?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf cad.de
also hier mal zum Thema LISP laden
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Jette
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jime 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für die schnelle Antwort! ICh hoffe das bekomme ich hin
