Thema: Mauseinstellungen (7614 mal gelesen)
cpims Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 24. Jan. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Was gibt es zu beachten bei Mauseinstellungen unter AutoCAD ? mbuttonpan auf 1: panen durch gedrückt halten des Mausrades Was ist, wenn das panen trotzdem nicht funktioniert ? Funktioniert das Zoomen mit dem Mausrad automatisch immer, oder gibt es hier auch etwas zu beachten ? Gibt es betreffend dieser Einstellungen für Zoomen und Panen mit dem Mausrad Unterschiede zu beachten z.B. zwischen Microsoft und Logitech oder anderen Mäusen? Bitte um alle Infos zu diesem Thema. Gruß Martin ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 24. Jan. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
hallo, ausser mbuttonpan ist der maustreiber noch wichtig. die mittlere maustaste muss auch auf mittlere maustaste stehen und nicht auf z.b. webwheel oder ähnlich. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stauchi Mitglied Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
Beiträge: 58 Registriert: 26.02.2003 WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Hallo cpims, überprüf auch mal die Sysvar zoomfactor ich benutze 70 Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 40 Akzeptiert eine Ganzzahl zwischen 3 und 100 als gültige Werte. Je höher der Wert ist, desto größer ist die Änderung bei einer Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung des Mausrades. Gruß Wolfgang
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Guten Morgen, mein Kollege hat gestern eine neue Maus bekommen. Die Logitech M-U 0007 (Corded Mouse M500). Gestern war die Tastenbelegung so wie er es braucht. Er konnte mit drücken auf das Rad die Zeichnung hin und her schieben. Dann hat einer aus der IT-Firma noch dieses Setpoint-Teil installiert und heute geht das schieben mit dem Rad nicht mehr. Beim einstellen hab ich nur diese Möglichkeiten. Sieht also anders aus als früher. MBUTTONPAN steht auf 1 Habt ihr noch ne Idee? Evtl. Setpoint deinstallieren und den Rechner noch mal neu starten? Ich weiß nicht recht. Bringt das was? LG Nina
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Deine Lösung versteckt sich unter "dieses Setpoint-Teil". Einstellungen sind dort zu tätigen, nicht da, wo Du es grad versuchst. >> hier << ein thread mit angehängtem screenshot. Diese Einstellung suchst Du. Setpoint zu DEinstallieren halte ich für nicht sinnvoll, es sei denn, ihr wollt keinerlei Zusatzfunktionen einer Logitechmaus (bei euch: z.B. die Daumentasten) nutzen, aber dann könnt ihr nächstes Mal auch gleich ne 08/15-Baumarktmaus kaufen...
Amnisha Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Zitat: Original erstellt von .....: Deine Lösung versteckt sich unter "dieses Setpoint-Teil".
Nee, eben nicht. Die Einstellungen im Setpointteil von Kollege 1 sind genau wie bei mir und meinem Kollegen 2, aber die Maus von Kollege 1 funktioniert anders. Außerdem funktionierte sie so wie er das brauchte vor dem installieren von SetPoint. Hab ich ja anfangs geschrieben.
Zur Baumarktmaus lieber ...:
Mein Kollege hat eine Behinderung an der Hand. Die Logitchmaus ist ergonomisch geformt. Für ihn also besser zu halten. Ausprobiert hat er sei vorher an meinem Rechner. Tja, so hat jeder seine Gründe zu tun was er tut.
..... Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Schade, dass Du mich falsch verstanden hast. Ich mag Sondermäuse, je mehr Tasten, desto besser, aber die Sonderfunktionen funktionieren eben nur mit der Sondersoftware, in diesem Fall also das SetPoint. Dass die Kollegenmaus VOR Setpoint funktioniert und danach nicht, liegt in 99% der Fälle an der falschen Einstellung für die mittlere Maustaste IM SETPOINT. Machst Du bitte mal screenshots von den SetPoint-Einstellungen, vielleicht kommen wir dann weiter. Derzeit zeigst Du screenshots von den WIN-Maus-Einstellungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Hi ... hier der Screenshot. Mein Kollege kann nur mit dem Zeigefinger drücken. Den Daumen kann er zum drücken nicht nutzen nur gerade eben zum festhalten der Maus. Gestern hat er den ganzen Nachmittag so gearbeitet, dass er mit dem Zeigefinger auf das Rad gedrückt hat um die Zeichnung hin und her zu schieben. Dann wurde der SetPoint istalliert. Ohne Neustart danach. Heute Morgen dann kann nun nicht mehr schieben. Heute kann er zwar auf das Rad drücken, aber es erscheint nur ganz kurz die Hand und verschwindet dann gleich wieder und nichts ist mit schieben. Diese Bilder von vorhin hab ich hier reingesetzt, weil die am Anfang des Beitrag gezeigt wurden und wir natürlich auch geguckt haben, ob man da evtl. noch was einstellen kann.
..... Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Der screenshot im oben verlinkten thread unterscheidet sich zu Deinem screenshot genau in der vermuteten Einstellung: Mittlere Maustaste NICHT auf mittlere Maustaste stehen lassen, sondern auf Andere und dann dort mittlere Maustaste zuweisen. Klingt zugegebenermaßen sehr um die Ecke, könnte aber helfen. Früher™ gab es ja diese direkte MMT gar nicht erst in den 5 Optionen, die man direkt anklickern konnte, da MUSSTE man über 'Andere' gehen, voreingestellt war immer UniversalScroll. Schau mal, ob Dir das dort angeboten wird und berichte dann hier. Wenn der Kollege die Daumentasten eh nicht nutzt und auch sonst nichts vom SetPoint (kann der reine WIN-Treiber z.B. das seitliche scrollen mittels Rad? Ich weiß es nicht, ausprobieren!), dann könnt ihr es natürlich auch deinstallieren, wird ja dann für nix weiter benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Jetzt haben wir was raus gefunden. Ich habe gerade die Einstellungen, die du vorgeschlagen hast, übernehmen wollen. Es gab aber unter "Andere" kein "mittlere Maustaste". (siehe Bild). Aber egal. Dann habe ich den Setpoint geschlossen. So dass er auch nicht mehr in der Taskleiste drin war. War eigentlich ein versehen, aber nun funktionierte die Maus auf einmal wieder so wie gestern. Also, mein Kollege konnte aufs Rad drücken und die Zeichnung schieben. Dann hab ich den SetPoint nochmal gestartet über die Eigenschaften der Maus. Und siehe da, die Maus ging wieder nicht. Dann wieder beendet, und sie geht. Bei mir am Rechner und bei Kollege 2 ist der SetPoint immer in der Taksleiste und die Maus funktioniert wie wir es wollen. Merkwürdig.
