  Rund um AutoCAD
  word-Text in Autocad einfügen
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  word-Text in Autocad einfügen (332 mal gelesen)
irmgard
Sehen Sie sich das Profil von irmgard an!   Senden Sie eine Private Message an irmgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irmgard
erstellt am: 01. Mai. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei der Erstellung eines B-Plans mehrere Seiten Text in den Plan einzufügen, was mit der Größeneinstellung von OLE-Objekten ziemlich fummlig wird. Umgekehrt möchte ich dann die in Autocad erstellte Legende wieder in word umwandeln. Geht das oder ist das eine völlig falsche Vorstellung??
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
Win 10
ACAD 2018
Eigene Tools
erstellt am: 01. Mai. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irmgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Irmgard
Es gibt da noch einige Systemvariablen:
OLEHIDE Steuert die Anzeige von OLE-Objekten in AutoCAD.
0 Alle OLE-Objekte sind sichtbar
1 OLE-Objekte sind nur im Papierbereich sichtbar
2 OLE-Objekte sind nur im Modellbereich sichtbar
3 Keine OLE-Objekte sind sichtbar
OLEQUALITY Steuert die vorgegebene Qualität der eingebetteten OLE-Objekte.
0 Linienqualität, beispielsweise eingebettete Tabellenkalkulation
1 Textqualität, beispielsweise eingebettetes Word-Dokument
2 Grafikqualität, beispielsweise eingebettetes Kreisdiagramm
3 Fotoqualität
4 Hochqualitätsfoto
OLESTARTUP Steuert, ob die Quellanwendungen von eingebetteten OLE-Objekten beim Plotten geladen werden. Auf diese Weise kann die Qualität des Plots verbessert werden.
0 OLE-Quellanwendung wird nicht geladen
1 OLE-Quellanwendung wird beim Plotten geladen
Ich empfehle dir folgende Einstellungen:
OLEHIDE 0
OLEQUALITY 3
OLESTARTUP 1
Freundliche Grüsse
Zeli
Zeli
erstellt am: 01. Mai. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irmgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
Ich hab noch vergessen hinzuzufügen, dass du darauf achten musst, dass das OLE-Objekt verknüpf ist (Objekt einfügen, Kontrollkästchen "Verknüpfen" aktivieren). Wenn du nun das Objekt bearbeitest, müsste automatisch Word starten. Somit sind die Daten immer aktuell.
Gruss Zeli
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 02. Mai. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irmgard 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch ohne OLE ziehmlich komfortabel. Du kopierst deinen Text in Word in die Zwischenablage. In ACAD erstellst du einfach einen ganz normalen Mehrzeiligen Text. Innerhalb des Texeditors klickst du einfach mit der rechten Maustaste und sagst Einfügen. Schon ist der ganze Text da, den du nun nur noch über Eigenschaften auf die richtige Größe, Layer etc. bringen must.
Rückwärts gehts genau so. Im Texteditor alles selektieren, in die Zwischenablage kopieren, und anschließend in Word einfügen.
Viel Glück und viele Grüße
CAD-online
