  Rund um AutoCAD
  EPS-Dateien in ACAD 2000 einfügen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  EPS-Dateien in ACAD 2000 einfügen (23508 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 04. Feb. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die folgenden Fragen habe ich schon in einem anderen Forum gestellt.
Ich bin zwar nicht eine Fragestellung in mehreren Foren, da aber dort noch keine Antwort eingetroffen ist, probiere ich es hier noch ein mal.
Wie kann man in ACAD 2000 EPS-Dateien importieren?
Meine jetzigen Erfahrungen sind:
- In ACAD 14 geht es im Menü und mit PSIN,
- In ACAD 2000 kann ich den Befehl PSIN eingeben und dann kommt
  nichts mehr, auch keine Fehlermeldung,
- Bei ACAD 2002 geht es nicht.
In der Hilfe von 2002 steht in einen Satz, dass der Import von
EPS unterstützt wird und in einem andern dass es nicht geht.
In der Politik nennt man das was Autodeks macht Minuswachstum.
Für einen Vorschlag wäre ich dankbar.
Theodor Schönwald
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 04. Feb. 2003 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also ich find in der hilfe keinen text wo steht das das importieren von eps dateien unterstützt wird ...
aber vielleicht hilft dir dieser typ ...
mit adobe illustrator öffnen --> und dann als dxf oder dwg abspeichern
is meine methode wie ich solche fälle löse ...
sleepi
Theodor Schoenwald
erstellt am: 04. Feb. 2003 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sleepi,
danke für den Tipp.
Leider finde ich auf den Seiten von ADOBE viele Informationen, nur keine Preisangaben.
Kannst du Preisvorstellung?
Theodor Schönwald
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor,
den Illustrator10 gibt es zur Zeit immer noch in einer Promo-Aktion für schlappe 190.-EUR. Schau mal bei den gängigen Händlern nach.
Gruß Heidi
sleepi
Techniker
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
in AutoCAD 14 und 2000 war das mit PSIN noch möglich, Einfügepunkt und Größenfaktor konnten festgelegt werden. Die Füllmuster die mit PSFüll verwendet wurden, konnten ebenfall übertragen werden. PSOUT erzeugte ein zweidimensionales Abbild der Zeichnung.
Ab Autocad 2000i gibt es das PSIN soweit ich weiß nicht mehr.
Man kann ja mal wmf versuchen, das ist auch ein Vektorformat, kann aber auch Bitmaps enthalten.
EPS in WMF geht mit vielen Bildbearbeitungsprogrammen, vielleicht habt Ihr ja schon Corel oder Paint Shop....
Gruss Angelika
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
... wobei noch hinzuzufügen ist, das Acad nur die Vektordaten aus einer WMF-Datei importiert und evtl. vorhandene Bitmaps ignoriert.
Einige (billige) Bildbearbeitungsprogramme wandeln leider auch importierte Vektordaten in eine WMF mit Bitmap um, d.h. die Vektordaten gehen verloren und Acad importiert dann natürlich nichts.
Gruß Gunnar
Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Feb. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
dein Satz "...für schlappe 190.-EUR..." hat mich angeregt, doch noch mal selbst zu probieren.
Das Ergebniss:
- Das Freeware-Programm "pstoedit" kann EPS in DXF wandeln, jedoch
  nur mit in der Befehlszeile von DOS oder mit einer Batch-Datei.
- Ein weiteres Freeware-Programm "GOBATCHGS" kann diese Arbeit
  übernehmen.
- In ACAD müssen dann die Maßstäbe für X un Y verändert werden.
Nun habe ich ein Lispprogramm geschrieben, das diese ganzen Arbeiten abnimmt. Die Dateien von "pstoedit" müssen dazu in einem Supportordner von ACAD sein. Somit kostet es mich und wer es sonst noch benötigt
- eine fette Null -.
Vielen Dank für alle Beiträge zu diesem Thema,
Theodor Schönwald
Hier das Lisp-Programm:
;;; EPS-Datei einfügen
;;; Hilfsprogramm: PSTOEDIT
;;; 5.2.2002  V 1.0, (d) Theodor Schönwald
(defun C:EPSIN (/ DAT_EPS DAT_DXF AUFRUF S_F_X S_F_Y)
(setq C_E (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(prompt "\n \n \nEPS-Datei einfügen, V 1.0")
;; Dateiauswahl mit Fenster
(setq DAT_EPS (getfiled "Name der EPS-Datei" "" "EPS" 4))
(setq DAT_DXF (getfiled "Name der DXF-Datei" "" "DXF" 1))
(setq AUFRUF (strcat "PSTOEDIT -f DXF -scale 1.0 "))
(prompt "\n \nUmwandlung in Arbeit ... ")
(startapp (strcat AUFRUF DAT_EPS " " DAT_DXF))
(getstring "\nNach dem Shell-Fenster, weiter mit einer Taste")
;; Scalierungsfaktor ermitteln:
;; Ein Viereck 100 x 100 zeichnen, -> Datei -> exportieren im
;; EPS-Format speichern,
;; mit der folgenden Zeile einfügen, Kanten messen und den
;; Scalierungs-Faktor errechnen.
;; (command "_INSERT" DAT_DXF "0,0,0" "1" "1" "0")
(setq S_F_X (/ 100 146.1069))          ; Scalierungsfaktor X hier
                                        ; angeben
(setq S_F_Y (/ 100 146.107))          ; Scalierungsfaktor Y hier
                                        ; angeben
(command "_INSERT" DAT_DXF "0,0,0" S_F_X S_F_Y "0")
(command "ZOOM" "A")
(princ "\n \n \n                      FERTIG")
(setvar "CMDECHO" C_E)
(princ)
(princ)
Peter Schreiber
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Peter Schreiber an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Schreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Schreiber
erstellt am: 05. Feb. 2003 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch Lisp-Programm an www.cadwiesel.de
Peter Schreiber
Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Feb. 2003 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Programm hatte noch Fehler.
Es wird in den nächsten Tagen auch auf meiner Hompage zur Verfügung stehen.
          http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685
Wenn es Cadwiesel auch zur Verfügung stellen will, ist es mir recht.
Theodor Schönwald
Hier die Verbesserung:
;;; 5.2.2002  V 1.1, (d) Theodor Schönwald
(setq AUFRUF (strcat "PSTOEDIT -f dxf -scale 1 "))
(startapp (strcat AUFRUF "\""DAT_EPS"\"" " " "\""DAT_DXF"\""))
;; exportieren im EPS-Format speichern,
;; Faktor auf 1 stellen
;;(setq S_F_X 1)      ; Scalierungsfaktor X
;;(setq S_F_Y 1)      ; Scalierungsfaktor Y
;; Kanten messen und den Scalierungs-Faktor errechnen.
;; Dann hier eintragen:
(setq S_F_X 0.352777777)      ; Scalierungsfaktor X hier angeben
(setq S_F_Y 0.352777777)      ; Scalierungsfaktor Y hier angeben
(princ)
(princ)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage am Rande:
Ist eine Eingefügte EPS-Datei eigentlich irgendwie Strukturiert?
D.H.: Gibt es Layer, gibt es Linientypen, gibt es Schriften etc.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
Theodor Schoenwald
erstellt am: 09. Apr. 2003 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Molo,
die EPS-Datei wird als Block eingefügt. Wenn man vor dem Einfügen z.B. den Layer YXZ mit der Farbe blau einstellt, sind die Konturen dann auch auf dem Layer YXZ, aber nicht unbedingt blau. Man kann also sagen es gibt keine Strukturen. Es könnte sein, dass man dem PSTOEDIT-Befehl noch  Parameter angeben kann, die eine Struktur ermöglichen.
Da ich die Konturen meistens für die CNC-Bearbeitung benötige, sind für mich Layer und Linientypen nicht wichtig, sondern nur die Konturen.
Ein Auszug der Parameter:
pstoedit [-adt] [-correctdefinefont] [-df fontname] [-dis] [-dt] [-flat number] [-fontmap file] [-include includefile] [-merge] [-nb] [-ndt] [-nfr] [-nomaptoisolatin1] [-nq] [-page number] [-pagesize string] [-psarg string] [-pti or -pta] [-rgb] [-rotate angle (0-360)] [-scale factor] [-sclip] [-ssp] [-split] [-t2fontsast1] [-uchar character] [-v] -f "format[ ptions]" [inputfile [outputfile]]
sie sind in der Datei: "pstoedit.htm" beschrieben.
In der folgenden Zeile von meinem EPS-Tool können sie angegeben werden.
Theodor Schönwald
PHeimann
technische Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von PHeimann an!   Senden Sie eine Private Message an PHeimann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PHeimann
Windows XP
AutoCAD Map 3D 2014
StadtCAD Hippodamos 14
Hardware: kennt nur unsere EDV-Abteilung
und vieles mehr...
erstellt am: 25. Apr. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wir erstellen derzeit einen Stadtplan in Freehand im Maßstab 1:10000. Grundlage hierfür sind unsere Kataster- und GIS-Daten aus AutoCAD. Diese haben wir als DXF ausgespielt und in Freehand anhand eines Hilfsrahmens importiert.
Nun hatten wir das Problem die fertigen Vektordaten aus Freehand zurück nach AutoCAD zu überführen. Unser naheliegendster Gedanke war das DXF-Format; leider kann das neue Freehand MX kein DXF mehr exportieren. Dann haben wir es mit WMF versucht, hierbei werden die Daten unproportional verzerrt. Die Hotline von Freehand konnte uns auch keine Hilfe anbieten.
Unsere letzte Rettung war nun EPS; aber wie wir feststellen mussten kann AutoCAD 2002 kein EPS mehr importieren. Nach Recherche im Forum bin ich dann auf Ihren Beitrag gestossen.
Natürlich haben wir es gleich ausprobiert und siehe da: ES FUNKTIONIERT!
Beim Hineinzoomen stellte sich eine geringfügige Ungenauigkeit heraus, die sich allerdings im Zentimeterbereich bewegt, was bei unseren Daten (Kataster 1:1) kaum Auswirkungen hat. Woher diese Ungenauigkeit kommt ist nicht nachzuvollziehen. Beim Überprüfen der eingfügten Daten im Freehand war noch keine Abweichung zu erkennen, es kann also nur am EPS oder am Konvertieren liegen.
Aus unserer Sicht gibt es momentan keine andere Lösung, allerdings stellt sich die Frage, ob es im Hinblick auf die Zukunft von GIS und Kartographie nicht möglich sein sollte, Daten 1:1 zwischen Graphik und Konstruktionsprogrammen auszutauschen.
Nochmals vielen Dank. Gestern war ein guter Tag für uns, das ist 10 Punkte wert.
Petra Heimann
Theodor Schoenwald
erstellt am: 25. Apr. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Petra,
Ihr Lob hat dafür gesorgt, dass auch ich heute einen guten Tag habe.
Danke! Gruß Theodor
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi! Danke genau das habe ich gesucht!
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2005
Klaus H. aus C.
Sehen Sie sich das Profil von Klaus H. aus C. an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus H. aus C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus H. aus C.
erstellt am: 15. Jan. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich habe nun auch das Problem mit dem Umwandeln.
Habe alles so installiert, aber beim Warten auf das Shell Fenster, dauert es zu lange. Irgendwie muß es sich hier aufhängen.
Kann mir jemand evtl. den genauen Ablauf nennen? Ich vermute das "pstoedit" nicht richtig erkannt wird.
Wäre froh um Infos.
Ich benutze AutoCAD 2010 mit Win7.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 15. Jan. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt das:
http://sourceforge.net/projects/vectpdf/?source=navbar
Grundsätzlich kann man aber EPS in PDF konvertieren und dann ev. diesen Weg versuchen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
