Thema: Interner Fehler (3090 mal gelesen)
CADwalk Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 22. Okt. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Okt. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
also unter asi in ACAD-Hilfe steht erstmal: Anpaßbare Support-Dateien asi.ini - Zugeordnete Verknüpfungs-Konvertierungsdatei mit Datenbankverbindung und auch weitere Themen zielen immer auf eine DB-Verbindung ab. arbeitest du mit Verknüpfungen ? scheint aber in diese Richtung zu gehen...
------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
HAllo CADwalk, bei Autodesk in der KnowledgeBase: ID: TS64512 Applies to: AutoCAD Map® 2000i Release 4.5, Autodesk Map™ 5 Interner Fehler: Kann nicht ASI initialisieren Lösung * ausführen der Datei Mdac_typ.exe Datei vom Ordner Support auf Autodesk Map; Software CD. * Laden Sie den Computer neu und starten Sie Autodesk Map.
Wenn der Fehler noch auftritt, fahren Sie zum folgenden Schritt fort. * ausführen der Setup.exe Datei von der Autodesk Map CD. Wenn Sie aufgefordert werden, wählen Sie die Wieder installieren Option aus. * Laden Sie den Computer neu und starten Sie Autodesk Map. Wenn der Fehler noch auftritt, fahren Sie zum folgenden Schritt fort. Öffnen Sie ein Befehl-Eingabeaufforderungfenster. Wechseln Sie zum Verzeichnis, in dem die Software ist installiert ist. Tippen Sie regsvr32 csp.dll und drücken Sie die Eingabe. Die folgende Meldungsanzeigenbestätigen:
D| | Registerserver in csp.dll gefolgt. Wenn Sie durch das oben genannte Verfahren gegarbeitet haben, ohne zu lösen, führen das Problem, und Microsoft Office 2000 wird auch auf dem Computer installiert, das folgende Verfahren durch: Deinstallation Autodesk Map. Deinstallation Microsoft Office 2000. Laden Sie den Computer neu. Installieren Sie Autodesk Map wieder. Installieren Sie Microsoft Office 2000 wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwalk Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
JosefG Mitglied Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Beiträge: 127 Registriert: 14.04.2003
erstellt am: 21. Dez. 2003 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
Hallo Angelika! Ich habe zur Zeit das gleiche Problem wie CADwalk es hatte.Bei der Fehlersuche bin ich deinen Ratschlägen nachgegangen; aber keine Lösung! Immer noch die Fehlermeldung: Kann ASI nicht initialisieren. Danach verabschiedet sich AutoCAD 2000. Angelika, hast du sonst noch Tipp's bzw. Trick's auf "Lager"? Brauche dringend Hilfe! @ an alle: Wer kann mir sonst evtl. weiterhelfen? Danke im voraus. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Dez. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
erstellt am: 22. Dez. 2003 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
Jela157 Mitglied Dipl. Ing. Landespflege
Beiträge: 38 Registriert: 17.01.2009 AutoCAD Map 2015; AutoCAD Map 2014 WIN7 professional, 64-bit Intel(R)Core i5, 3,2Ghz, GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Jul. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
So, daselbe tritt bei mir heute auf allen installierten Versionen auf: AutoCAD 2013, AutoCAD 2012. Die im Lösungsvorschlag angegebene Datei ist nicht mehr zu finden. Was tun? Jela
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Jul. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
Sofern man eine laufende Subscription hat, kann man sich einfach bei http://subscription.autodesk.com anmelden/einloggen und eine Supprtanfrage online bei Autodesk stellen. Man erhält nach spätestens einem Werktag eine erste Antwort. Supportanfragen in Fachforen wie CAD.de können bei neuen Produkten (2013) manchmal ins Leere laufen, da noch nicht so viele User mit dem neuesten Produkt arbeiten. In jedem Fall, ob bei bei Autodesk oder hier, sollte man - die Fehlermeldung am besten mit Screenshot und eine genaue Systembeschreibung (Betriebssystem, Hard- und Softwareausstattung) beilegen. - Auch seit wann das Problem auftritt (z.B. seit einem Microsoft Update, seit Installation eines TuneUp Utilities o.ä.). Je mehr Informationen man gibt, desto eher ist eine Diagnose und evt. sogar eine Problemlösung in Sicht.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
Einen Fehler INTERNER FEHLER: Kann ASI nicht initialisieren ist mir bei AutoCAD unbekannt, wohl aber bei AutoCAD MAP (auch bei aktuellen Versionen). Um welche AutoCAD Version/Variante handelt es sich denn genau - auch welches Servicepack. Wurde schon eine Reparaturinstallation versucht (Systemsteurerung > Programme & Funktionen ...) ?
erstellt am: 08. Jul. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
Sorry, AutoCADMap natürlich, (steht ja im Profil...) Problem tritt auf ohne daß irgendwelche Änderungen vorgenommen wurden - außer SP 1; habe aber seitdem SP problemlos arbeiten können. Erstaunlich ist ja, daß es aufeinmal auch unter der 2012er Version auftaucht, obwohl ich diese seit der Installation von 2013 nicht mehr benutze... Grüße Jela ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2012 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
erstellt am: 08. Jul. 2012 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
erstellt am: 09. Jul. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
Hallo, genaue Fehlermeldung: Interner Fehler: kann ASI nicht initialisieren Ich habe letzte Woche die 2010er Version von AutoCAD MAP deinstalliert. Kann das die Ursache des Fehlers sein? Werde jetzt die neue Version deinstallieren und wieder neu aufspielen. Mal sehen, ob das dann funktioniert... Grüße Jela ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
