  Rund um AutoCAD
  Viewer für PLT-Dateien
akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik Termin: in 3 Wochen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewer für PLT-Dateien (43461 mal gelesen)
BeateW
CAD / EDV-Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von BeateW an!   Senden Sie eine Private Message an BeateW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeateW
erstellt am: 17. Jan. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es ein (möglichst kostenloses) Programm mit dem man sich plt-Dateien ansehen kann und eventuell in dxf umwandeln kann?
Beate
Harry K
Bau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harry K an!   Senden Sie eine Private Message an Harry K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry K
A2000 bis 2002, NT4-SP6
erstellt am: 17. Jan. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate,
schau mal unter http://www.cimmetry.com/cimweb.nsf, dort findest Du das Programm AutoVue als Download.
Diese Demoversion läßt dich zeitlich unbegrenzt plt-Files ansehen und kann noch einiges mehr.
Harry
BeateW
CAD / EDV-Dozentin
erstellt am: 17. Jan. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Harry!
Andreas PTU
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas PTU an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas PTU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas PTU
AutoCAD 2002 mit Express Tools, AutoNORM 2002 und Hypersteel6.0
erstellt am: 18. Jan. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Unter http://www.softwarecompanions.com/ kann man sich eine Demo ViewCompanion herunterladen. Dieses Programm kann sogar PLT in DXF umwandeln.
Andreas
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 18. Jan. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate,
Auch unter www.torro-softworks.de gibt es eine Demoversion (Plotvision) zum Testen. Es lassen sich auch dxf-Dateien erzeugen.
Vorteil: ist auf deutsch.
Birze
Vellum
Sehen Sie sich das Profil von Vellum an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 17. Jun. 2003 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
meine #1 inkl. HP-GL, HP-GL/2 und solidem HP-RTL ist SPLOT: http://www.swplot.com/splot.htm
Ausserdem eine Oberfläche die aktuellen StyleGuides entspricht...
hth
N.
tonig
Wer weis
Sehen Sie sich das Profil von tonig an!   Senden Sie eine Private Message an tonig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonig
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein einfacher aber dafür kostenloser Viewer.
Kann sozusagen alles darstellen was ein Designjet auch ausdrucken kann.
Leider kein DXF export.....
http://www.tgsoft.ch/German/Bitview.htm
Toni
IT BASE
Sehen Sie sich das Profil von IT BASE an!   Senden Sie eine Private Message an IT BASE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IT BASE
erstellt am: 02. Sep. 2003 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Der zuverlässigste und leistungsfähigste HP-GL/2-RTL Viewer/Editor/Exporter ist NORMICA. Weitere Infos und Demoversionen unter www.it-base.de
tonig
Wer weis
erstellt am: 22. Okt. 2003 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezüglich Zuverlässig....
Bitview unterstützt sozusagen jede PLT (HPGL2/RTL) Datei !
(HP650/7xx/2xxx/105x/800/5xxx Treiber)
BitView ist nicht ganz so komfortabel wie ander Produkte...aber
BitView ist Kostenlos !
Wers nicht glaubt....sollte es testen. http://www.tgsoft.ch/German/Bitview.htm
Toni
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 22. Okt. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
auf dieser seite:
http://www.output.tmfweb.nl/
findet ihr 2 sehr wichtige programme zu thema plt dateien.
GoPlot sendet plt files an plotter/printer. zur verfügung stehen alle system plotter, es können mehrere plt dateien gewählt werden und zu jeder datei noch eine anzahl der druckaufträge angegeben werden.
HPGL2DXF wandelt plt files in DXF dateien um.
alle programme auf dieser seite sind kostenlos  und werden von mir auch schon mehrere jahre genutzt.
grüße
b.schurig
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch einige Zeit lang etliche Viewer für plt-Dateien getestet.
Darunter fand ich nur einen, welcher auch die großen Pläne (z.B. mit  Fotos oder OLE-Objekten, etc.) korrekt anzeigen konnte: Normica.
Damit kann man, sogar nachträglich noch die Dateien editieren (Linienstärken, Farben, Zeichenreihenfolge, etc.) oder als jpg exportieren.
Eine 30-Tage Demoversion gibts unter http://www.normica.de/doc_d/80_d_downl01.htm
Karin
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 31. Mrz. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe schon mehrfach den Download-Link fuer BitView angefordert aber nichts erhalten. Koennte vielleicht jemand der diesen Viewer hat mir einen Link schicken oder das Programm ins Forum stellen?
Vielen Dank schon mal!
caxman
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme doch den geposteten Link oben und folge den Anweisungen, wo ist das Problem ?
// BIT-View is FREEWARE für NICHT-KOMMERZIELLE ZWECKE ! //
ERRRRR
Ach DAS hast du gemacht (ich Planloser  ) - was ist mit Telefon / direkt Mail ?
- Sebastian Mattis -
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ok. Diese Ideen hatte ich auch schon. Aber auf der HP findet man keine Telefonnummer sondern nur eine Mailadresse und da habe ichs schon
mit direktmail und dem Link auf der HP probiert, da meldet sich einfach niemand.
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
NORMICA hat allerdings den nachteil, dass dezimale RGB-Werte falsch dargestellt werden. z.B. RGB-Wert ist 204.00,204.00,204.00(also ein Grauwert) wird mit RGB 204,4,4 dargestellt, daher als rot.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caxman:
Habe soeben E-Mail Postfach geleert: POST von TG-Soft...
Also fordere den DL-Link einfach nochmal an, ich habe es einmal
über den "normalen" Weg getestet und einmal über die E-Mailadresse.
Der Link wurde mir für beide Anfragen zugesandt.
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nVidia GFX5200
ACAD 2002, Hypersteel 7.1 SP4, Win2000 SP4
erstellt am: 02. Apr. 2004 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Koenntest Du den Link hier posten, damit nicht alle auf Antwort von TG-Soft warten muessen
Osiris
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Apr. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Osiris,
na ob das "erlaubt" ist, es gehört sicher zum Kleingedruckten, daß das immer nur persönlich, für jeden einzeln usw....
Gruss Angelika
Vielleicht hat sich Sebastian ja schon mal schlau gemacht...
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
CAD User 42
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD User 42 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD User 42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD User 42
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
[E01-Edit]Wegen Crossposting und vermeintlicher Werbung[/E01-Edit]
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt lisp-Programme die PLT-Dateien in ACAD einlesen und die Konturen ausgeben z.B. HPGLIN.LSP
Theodor Schönwald
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
HP™ z2 Tower G4 Workstation mit
Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD
NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM
HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w.
Windows 10 Pro, 64 Bit
AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit
ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit
Microstation v8 2004, 32 Bit
MicroStation CONNECT Edition Update 11
Microsoft Office 365, 32 Bit
Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 11. Okt. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den (optionalen) "Express Tools" für AutoCAD scheint ein Konverter "eingebaut" zu sein (Siehe Printscreen). Hab den aber noch nie getestet...
Welcome to the Real
CAD User 42
Software Techniker
erstellt am: 11. Okt. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
...ist vor langer Zeit behoben worden. Normica bietet m.E. einen hervoragenden Support.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Okt. 2013 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön das die (gute) Software in den letzten 9 JAHREN weiter entwickelt wurde
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 14. Okt. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
