  DAKO WorldCAT
  Installation Dako unter Inventor 2009
Autor Thema:  Installation Dako unter Inventor 2009 (2552 mal gelesen)
MzMeister
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MzMeister an!   Senden Sie eine Private Message an MzMeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MzMeister
Intel Quad Q6600
Nvidia Quadro Fx1700
8GB RAM
HDD WD Velociraptor
WinVista 64 SP1; Inventor 2009 SP2; Vault 2009
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
erstmal super dass es jetzt einen unkomplizierten Supportweg gibt . Den will ich jetzt gleich mal nutzten:
Ich habe mir die neue Worldcat und die neue Inventor 2009 Schnittstelle heruntergeladen. Beim Installieren unter Vista 64bit und Inventor 2009 (64bit) gab es keine Probleme, allerdings ist der "Dako" - Eintrag unter "Extras" in Inventor 2009 nicht zu finden. Was mache ich hier falsch?
dakoscheffer
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von dakoscheffer an!   Senden Sie eine Private Message an dakoscheffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dakoscheffer
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MzMeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin Entwickler der DAKO Inventor Schnittstelle.
Wenn die Installation erfolgreich war sollte der Pfad
C:\Programme (x86)\DAKO\WorldCAT\WorldCAT-CIF\CADConn3d\InventorXXXX
zu finden sein.
Dann sollte im Inventor entweder unter dem Menü "Extras" ein DAKO-Untermenü erscheinen. Oder wenn sie die neue 2010'er Oberfläche auch schon unter 2009 benutzen, im Reiter "Zusatzanwendung" ein entsprechender Eintrag vorhanden sein.
Bei weiteren Fragen stehe ich ihnen gern telefonisch zur Verfügung unter 03641/5998-0
Mit freundlichem Gruß,
Volker Scheffer
[Diese Nachricht wurde von dakoscheffer am 23. Okt. 2009 editiert.]
MzMeister
Intel Quad Q6600
8GB RAM
HDD WD Velociraptor
erstellt am: 25. Okt. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Scheffer,
unter dem angegebenen Pfad sind 4 Dateien zu finden:
CIF2Inventor.dll/Install.txt/UNWISE.exe/UNWISE.ini.
Der Unterpunkt "DAKO" unter "Extras" ist leider nicht zu finden.
Ich werde mich am Montag mit Ihnen in Verbindung setzen.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
MzMeister
erstellt am: 02. Nov. 2009 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind Sie mit der Schnittstelle schon weitergekommen?
Alexander
dakoscheffer
Informatiker
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MzMeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten telefonischen Kontakt.
Die Lösung wird alsbald als möglich im Netz stehen.
Volker Scheffer
MzMeister
Intel Quad Q6600
8GB RAM
HDD WD Velociraptor
erstellt am: 23. Nov. 2009 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist die Lösung mittlerweile im Netz?
Alexander
dakoscheffer
Informatiker
erstellt am: 24. Nov. 2009 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MzMeister 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kam noch eine technische Schwierigkeit dazu. Ich rechne aber mit einer Lösung spätestens nächste Woche.
Ich melde mich!
Volker Scheffer
MzMeister
Intel Quad Q6600
8GB RAM
HDD WD Velociraptor
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sieht es aus, ist die Lösung jetzt vorhanden?
Alexander
dakoscheffer
Informatiker
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MzMeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ja schon dereinst mit SolidWorks und ProE Erfahrung gesammelt bei der 64-bit Portierung. Diese Erfahrungen nutzen offensichtlich nichts bei Inventor. Asche auf mein Haupt. Aber ich setze es auf der Prioliste nach ganz oben.
Volker
MzMeister
Intel Quad Q6600
8GB RAM
HDD WD Velociraptor
erstellt am: 10. Jan. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
erst mal alles Gute im neuen Jahr, Gesundheit ....
Und gleich wieder die nervige Frage: hast du schon ein Ergebnis?
Alexander
dakoscheffer
Informatiker
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MzMeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Neujahrswünsche...
Ich weiß es ist wirklich ein nerviges Problem.
Es funktioniert leider nicht so einfach, wie ich es von anderen CAD-Systemen her kannte. Ich bin seit gestern nach dem Urlaub Montag (18.01.) wieder am arbeiten an dieser Schnittstelle.
Grüße,
Volker Scheffer
dakoscheffer
Informatiker
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MzMeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnittstelle steht nun unter der Downloadseite "Schnittstellen" auf www.worldcat.de  oder über den automatischen Updater zur Verfügung.
Beste Grüße
Volker Scheffer
