  VariCAD
  Gleiche Unterbaugruppen in verschiendenen Oberbaugruppen
Autor Thema:  Gleiche Unterbaugruppen in verschiendenen Oberbaugruppen (1336 / mal gelesen)
smile1805
Sehen Sie sich das Profil von smile1805 an!   Senden Sie eine Private Message an smile1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile1805
AutoCAD 2025, Advance Steel 2025, VariCAD
erstellt am: 03. Jan. 2020 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen und ein Frohes Neues Jahr,
ich habe folgendes Problem und ich hoffe mir kann hier geholfen werden da ich keine eigene Lösung finde oder eventuell meine Herangehensweise falsch ist.
Ich arbeite zur Zeit an verschienden Geländersystemen. Die Verläufe der Geländer sind nicht alle gleich. Was aber gleich ist, sind die einzelnen Pfosten.
Die verschiedenen Geländersysteme sind alle in einem übergeordneten Modell (Bild 1)für Stücklisten, Mengen, Übersicht etc.
Mein Ziel ist es nachher die einzelnen Geländersysteme in verschiendenen Unterbaugruppen abzuspeichern. (Bild 2)
Meine Heransgehenweise war folgende:
1. Geländerpfosten modelliert (Grundplatte, Holm) und davon Unterbaugruppe erstellt "sbe"
2. Geländersysteme modelliert (Handlauf, Knielauf) und dabei die Geländerpfosten UB immer wieder mit "dpo" eingeladen.
3. Jetzt habe ich versucht die einzelnen Geländersysteme abzuspeichern. Doch dann kommt eine Meldung das eine identische UB gefunden wurde und diese zur neu erstellten Baugruppe hinzugefügt wird.
4. Ergebnis: Ich habe jetzt eine große Unterbaugruppe wo alle Geländerpfosten vorhanden sind mit dem zweiten Geländersystem. (Bild 3)
Kann ich irgendwie ignorieren das er identische Baugruppen der Unterbaugruppe hinzufügt?
Ich danke für jede Hilfe!
Beste Grüße aus dem Münsterland.
Niklas
Gruß aus dem Münsterland
[Diese Nachricht wurde von smile1805 am 03. Jan. 2020 editiert.]
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 07. Jan. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
VariCAD nimmt alle identischen Teile / Unterbaugruppen beim rausspeichern einer Baugruppe mit. Der Sinn dahinter erschließt sich mir auch nicht.
Raus kommst du hier nur händisch, also indem Du die "zu vielen" Teile in der Unterbaugruppe löschst und die Unterbaugruppe in der Oberbaugruppe wieder entsprechend oft einbaust.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
smile1805
erstellt am: 08. Jan. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank für die Antwort Manuel.
Ich stimme dir zu, da zumal dann auch die Informationen der gleichen Teile verloren geht.
Ich werde das mal zu Firma VariCAD kommunizieren und nachfragen ob andere Wege angedacht sind.
Beste Grüße
