  VariCAD
  Länge in Stückliste
Autor Thema:  Länge in Stückliste (1230 / mal gelesen)
smile1805
Sehen Sie sich das Profil von smile1805 an!   Senden Sie eine Private Message an smile1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile1805
AutoCAD 2025, Advance Steel 2025, VariCAD
erstellt am: 20. Apr. 2019 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe mal wieder eine Frage zu den Stücklisten.
Ist es möglich von den Standard-Geometrie erstellten Körpern (Quader, Zylinder, Rohr) die Länge in eine Stückliste auszugeben?
Und als Bonus noch die extrudierte Länge von in 2D erstellten Körpern bzw. Geometrien?
Beste Grüße aus dem Münsterland und frohe Ostern.
Niklas
Gruß aus dem Münsterland
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 28. Apr. 2019 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen grundlegenden automatischen Mechanismus gibt es nicht.
Allerdings kann man bei der Attribut-Definition festlegen, dass man bestimmte Einschaften (Wert vom 3D-Solid oder 2D-Bereich) "abmessen/übernehen" kann, wie Länge, Blechstärke, Durchmesser, Maßstab, usw.
Dann wird bei der Werteingabe ein Zusätzliches "Flyout" mit den entsprechenden Methoden angeboten.
Das "Abmessen" muss man allerdings selbst übernehmen
Schöne Grüße,
-ger
smile1805
erstellt am: 30. Apr. 2019 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Vielen Dank! Das werde ich probieren und berichten
