Thema: Import DXF und extrudieren von gear generator (644 mal gelesen)
tomcad1 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 08.08.2015
erstellt am: 28. Sep. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich versuche eine Zahnrad vom gear generator von woodgears.ca zu importieren. Der DXF Import klappt aber beim extrudieren klappt das nicht. Ich erhalte die Fehlermeldung, dass Segment überlagert wären, aber keine Anzeige - oder ich seh es einfach nicht - der Fehler. Hat jemand von Euch eine Idee dazu ? Danke und beste Grüße Thomas p.s. ich wollte das .dxf anhängen, wird aber immer als .txt geändert. Geht das irgendwie ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 445 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 29. Sep. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomcad1
tomcad1 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2018 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomcad1
So eine richtige Lücke scheint es nicht zu geben, deshalb wird auch keine Stelle markiert. Ein Problem ist aber, dass der gear generator die innere Bohrung aus vielen einzelnen Linien anstatt eines einfachen Kreises zusammensetzt. Nachdem ich das geändert habe hats dann funktioniert. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
