  VariCAD
  Nur ausgewählte Bauteile anzeigen
Autor Thema:   Nur ausgewählte Bauteile anzeigen (870 mal gelesen)
smile1805
Sehen Sie sich das Profil von smile1805 an!   Senden Sie eine Private Message an smile1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile1805
AutoCAD 2017, Advance Steel 2017, VariCAD
erstellt am: 24. Aug. 2018 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hätte mal eine Frage. Des öfteren möchte ich im Verlauf des Erstellen eines Modells nur kleine Teilebereiche oder nur ein paar Bauteile anzeigen.
Ich bin daher auf der Suche ob es eine Möglichkeit gibt zu sagen. "Nur ausgewählte Bauteile anzeigen"
Zur Zeit gehe ich immer den Umweg sage "alle Bauteile auswählen", wähle die Bauteile ab die ich nur sehen möchte und sage dann "markierte Bauteile ausblenden".
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße und ein schönes Wochenenende
Gruß aus dem Münsterland
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 25. Aug. 2018 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Bauteile über den Knopf "3D-Gruppenmanagement" (bzw. als Befehl 3gr) gruppieren und die Gruppen damit auch ein- und ausblenden.
Übrigens nicht zu verwechseln mit Unterbaugruppen bzw. der Baugruppenstruktur des Dokumentes.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
