  VariCAD
  VariCad Update auf 2018-2.03
Autor Thema:  VariCad Update auf 2018-2.03 (1252 / mal gelesen)
DJ-Bino
AV, CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Bino an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Bino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Bino
Windows 7 Ultimate
SP1 X64; PC 2,80Ghz; 16GB RAM; 120GB SSD;
NVIDIA Quadro 2000;
CondaCam 3.1
VariCad 2020
erstellt am: 12. Jul. 2018 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem 05.07.2018 gibt es ein neues Update auf die Version 2018-2.03
Leider habe ich das mehr oder weniger durch Zufall entdeckt. Es scheint
so als ob die Auto-Updatefunktion nicht wirklich funktioniert. Bei mir wurde
oben in der rechten Fensterecke im Programm immer VariCAD ist aktuell angezeigt.
Kann das jemand von euch bestätigen?
Dieter
fu84
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fu84 an!   Senden Sie eine Private Message an fu84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fu84
erstellt am: 12. Jul. 2018 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ-Bino 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, bin durch Hilfe -> VariCAD im Internet -> Aktualisierungen herunterladen zur neuen Version gekommen.
Finde die Neuerungen sehr gut, erleichtern die Arbeit erheblich.
Grüße, flo
DJ-Bino
Windows 7 Ultimate
NVIDIA Quadro 2000;
CondaCam 3.1
VariCad 2020
erstellt am: 13. Jul. 2018 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo flo,
Ich hatte den Support von VariCad angeschrieben. Um zu erfahren,
ob dieses Verhalten mit der Update-Funktion so richtig ist.
Heute Morgen dann die Antwort:
thank you for the report, although it is intentional, that VariCAD Auto Update feature does not show there is a new version.
We have plans to announce it next week probably. The reason is we want it to mature a little before that - we need to make sure, it has the least bugs possible.
I hope you will understand, go ahead and download and try it out, I will appreciate any reports, good luck!
Best Regards,
David Zaplatilek
VariCAD, International Sales & Support
Das heißt dann im groben, es war beabsichtigt das die Update-Funktion noch keine
neue Version angezeigt hat. Sie wollten es erst nächste Woche veröffentlichen um
noch etwas Zeit zu haben und zu testen, das alles auch fehlerfrei funktioniert.
Dann bietet der Support noch an sich die Version von der Homepage zu laden und zu
testen. Des weiteren würde man sich über eine Rückmeldung bei gefundene Fehler oder
der gleichen freuen.
Also alles im Grünen Bereich
Dieter
DJ-Bino
Windows 7 Ultimate
NVIDIA Quadro 2000;
CondaCam 3.1
VariCad 2020
erstellt am: 22. Jul. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPDATE:
Es gibt mittlerweile die Version 2018-2.04
Diese ist nun auch über die Updatefunktion
installierbar.
Dieter
