  VariCAD
  Torbogen(gebogenes Profil)
Autor Thema:  Torbogen(gebogenes Profil) (1982 / mal gelesen)
smile1805
Sehen Sie sich das Profil von smile1805 an!   Senden Sie eine Private Message an smile1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile1805
AutoCAD 2025, Advance Steel 2025, VariCAD
erstellt am: 12. Apr. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich einer gebogenen Profils mit 2 fixen Punkten und gegeben Radius(oder vielleicht auch variablen Radius).
Ich möchten einen Torbogen zeichnen, der von zwei Vierkantprofilen begrenzt wird.
Meine Frage ist jetzt letztendlich wie hier eine sinnvolle Herangehensweise wäre?
Meine erste Überlegung galt der Funktion Profil entlang eines Pfades zu legen. Aber ich verstehe nicht wie ich das 2D Profil zum Anfang des Bogens ausrichte.
Danke im voraus für eure Hilfe.
Gruß aus dem Münsterland
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 12. Apr. 2018 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du  mal eine Skizze hochladen damit wir das verstehen?
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
smile1805
erstellt am: 12. Apr. 2018 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Anhang die Skizze.
Es geht nur um ein Profil (in diesem Fall ein RHS 70x50x5) der gebogen vom fixen Punkt 1 zum fixen Punkt 2 konstruiert werden muss und das alles unter Voraussetzung eines bestimmten Radius.
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 13. Apr. 2018 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab: Eine Funktion, um ein Profil entlang eines beliebigen Pfades zu extrudieren, existiert nicht. Du hast aber mehrere andere Möglichkeiten:
Teilweise Drehung rsop: Profil und Drehachse (im richtigen Abstand für den Radius) werden im 2D oder Skizziermodus gezeichnet (Stahlbauprofile gibts auch in der Teilebibliothek) und dann nach Angabe eins Drehwinkels in einen Rohrbogen extrudiert. Den Bogen am besten etwas länger lassen (größerer Winkel) und die Enden passend zurechtscheiden. Man macht in VariCAD sehr viel über boolsche Operationen, modelliert Features erstmal groß genug und beschneidet sie dann.
2D-Profil ziehen swp: Hiermit kann man ein beliebiges Profil geradeaus und um die Kurve ziehen (aber eben nicht entlang eines beliebigen skizzierten Pfades). Ist für Rohrleitungen gedacht, sollte aber auch für einen einzelnen Bogen gehen.
Gruß Manuel
DJ-Bino
AV, CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Bino an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Bino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Bino
Windows 7 Ultimate
SP1 X64; PC 2,80Ghz; 16GB RAM; 120GB SSD;
NVIDIA Quadro 2000;
CondaCam 3.1
VariCad 2020
erstellt am: 13. Apr. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Bogen.zip
ich habe das mal hier mal gemacht.
Einmal als Rotation. Da wird der Bogen bei einem 900mm breiten Durchgang dann 450mm hoch
was ja auch logisch ist. Dann einmal als Extrusion da kannst du den Bogen selber bestimmen.
Beide Varianten habe ich in der Datei erstellt.
Dieter
smile1805
erstellt am: 13. Apr. 2018 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse. Hat wunderbar funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ein schönes Wochenende.
