  VariCAD
  Truetype-Font unter Linux
Autor Thema:  Truetype-Font unter Linux (932 / mal gelesen)
lisp-loser
Sehen Sie sich das Profil von lisp-loser an!   Senden Sie eine Private Message an lisp-loser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisp-loser
Varicad Linux 17-2.02, Ubuntu 14.04
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine neue Version von Varicad ist veröffentlicht, die eine nette Text-Eingabe in 3D erlaubt.
Leider ist die Unterstützung von Zeichensätzen zumindest unter Linux eher unterentwickelt. So ist die Option Zeichensätze zu wechseln bei mir immer ausgegraut.
Somit habe ich mich mal auf die Suche nach den Konfigdateien gemacht und habe die Datei
Code:
~/.varicad/cfg/font_unix.con
gefunden. Hier kann man seine Wunsch-Fonts eintragen - aber leider nicht beliebig ergänzen. Die Zahl der angezeigten Fonts ist wohl fest vorgegeben.
Die Struktur ist noch nicht ganz analysiert, aber auch nicht sooo wichtig. Eine Zeile lautet
Code:
DejaVu Sans;38;5;50;1;0;0;0;0;1;
also
Code:
FONTNAME;A;B;C;D;E;F;G;H;I
A;B;C sind bei allen Fonts gleich, D-I sind Bitschalter für Font-Klassen und Styles
D ist 0: Regular, 1: Italic
E ist 0: ohne unterstreichen, 1: unterstrichen
F ist 0: ohne durchstreichen, 1: durchgestrichen
G ist 0: Propotional, 1:Monospace
H ist immer 0 (?)
I ist immer 1 (?)
Es gibt leider keinen Type-Switch für "bold" Somit müssen sich fette Zeichensätze im Namen von regulären Zeichensätzen unterscheiden, damit man sie auf diese Weise verwenden kann. Wichtig bei den Fonts ist, dass Glyphen eines Buchstabens extrudiert möglichst ein Teil ergeben und sich nicht überschneiden, sonst gibt es evtl. Probleme mit diesem Zeichen.
Code:
fc-list
zeigt alle installierten Zeichensätze auf einem Linux-System.
Ein Beispiel:
Code:
~/.varicad/cfg$ fc-list  | grep G1L
/usr/local/share/fonts/g/G1L_SL01_Memphis_Normal.ttf: G1L SL01 Memphis:style=Regular
Ich füge also die Zeile
Code:
G1L SL01 Memphis;38;5;50;0;0;0;0;0;1;
an das Ende der Datei, speichere und starte Varicad neu. Hier noch der neue 3D-Text-Editor mit Arial.
HTH
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 25. Mai. 2017 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisp-loser 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung, hier muss ich warnen!
Die Anpassung von Konfig-Dateien ist zwar in manchen Fällen möglich, allerdings nicht empfehlenswert.
Fehlerhafte Konfig-Dateien können (und haben schon öfters) den VariCAD Start verhindert! (Parsing Fehler ...)
Im speziellen bei den Zeichensätzen ist es auch nicht notwendig, diesen Weg zu beschreiten.
Der "offizielle" Weg, den Zeichesatz zu ändern ist:
    1. Im Zeichsatz-Auswahldialog das Kontextmenu (rechte Maustaste) über einem Eintrag aktivieren.
    2. Dann erscheint ein Menü und in diesem den Punkt "Zeichensatz ändern" anklicken.
    3. Danach erscheint die Liste mit allen registrierten Zeichensätzen und davon den gewünschten auswählen.
So, aber nun gibt es trotzdem noch ein Problem
In der aktuellen Version 2.04 ist gerade hier ein Bug, denn genau dieser Menüpunkt ist beim 3D-Text deaktiviert. Dieser wird allerdings in Kürze (2.05) behoben sein!
Aber als Workaround kann man diese Einstellungen im 2D-Text durchführen und den Zeichensatz ändern. Dieser steht auch für den 3D-Text zur Verfügung.
-ger
[edit] Hab die Rückmeldung von VariCAD erhalten, dass u. a. dieses Problem in Version 2.05 gelöst ist.
[Diese Nachricht wurde von -ger am 25. Mai. 2017 editiert.]
