Thema: Schriftfeld (2176 mal gelesen)
Muffi111 Mitglied Handwerksmeister
Beiträge: 12 Registriert: 29.04.2013
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, derzeit versuche ich mich an einem Schriftfeld für meine Zeichnungsausgaben, leider steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mich schon durch das Varicad-Kochbuch gelesen, komme aber nicht klar, es fehlt der Initiale Zündfunke. Über einen Tip wäre ich echt dankbar wie das angelegt wird. Was mir auch nicht gelingen will, die 3D-Ansicht meines Teils in die Zeichung mit einzufügen. Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Unterstützung. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muffi111
CADSenior41 Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 20.08.2009 VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muffi111
Hallo zusammen, die Stücklisten- und Schriftfeld-Generierung ist nur einmalig ein wenig aufwendig. Ist das Ganze mal definiert, kann man es für alle Zeichnungsarbeiten verwenden. Als erstes sollte man zunächst Merkmalgruppen bilden; z. Bsp.: "Stückliste" und "Schriftfeld". In diesen Gruppen müssen dann sorgfältig die Merkmale definiert werden; Auch muss dem Merkmalsystem (arbeitet ähnlich einer Datenbank)auch ein Schriftfeld "bekannt" gemacht werden, entweder eine Schriftfeld-Zeichnungsdatei oder eine Kopie eines Schriftfeldes aus der aktuellen Zeichnung im 2D. Wichtig sind natürlich bei der Merkmaldefinition, dass erstens der Eintrag ins Schriftfeld aktiviert wird, und zweitens, die XY-Koordinaten der Inhaltswerte sowie Texthöhe, Farbe, Textart eingetragen werden. Beiliegend habe ich ein Beispiel eines erweiterten Schriftfeldes nach DIN 6771 abgebildet; es kann natürlich jedes andere selbst entwickelte Schriftfeld genutzt werden; es muss nur ein Bezugspunkt und die YX-Koordinatenabstände festgelegt bzw. gemessen werden.
Alles andere ist eigentlich nach meiner Meinung selbsterklärend. Viele Grüße CADSenior41 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden, Textfeld ist erstellt, jetzt werde ich mal mit dem verknüpfen experimentieren. Was ich noch gerne wüsste: wie bekomme ich die 3D-Ansicht von meinem Solid z.B. in die rechte obere Ecke meiner 3-Seitenansicht in 2D? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muffi111
Du drückst im 3D auf "voreingestellt Ansicht", wodurch sich Deine Konstruktion in eine isometrische Ansicht dreht. Davon erstellst du ganz normal eine 2D-Ansicht mit der Option "2D-Zeichnung von der aktuellen Ansicht ableiten". Wenn dir die "voreingestellte Ansicht" nicht gefällt kannst du sie im 3D mit "Werkzeuge - Vordefinierte Ansichtseinstellung" auch ändern, was jedoch nur Einfluss auf neu erstellte 2D-Ansichten hat, die zuvor abgeleiteten bleiben in der alten Isometrie. Also löschen und neu machen. Schlussendlich kannst du auch einfach Deine Ansicht mit der Maus hindrehen und mit "2D-Zeichnung von der aktuellen Ansicht ableiten" eine 2D-Ansicht erzeugen. Das kann aber unprofessionell wirken, weil dann die senkrechten Linien nicht senkrecht sind, was sie in einer Isometrie sein sollten. Deshalb über "voreingestellt Ansicht" gehen, da hat man das besser im Griff. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
