Thema: Fehlermeldung bei Blechfunktion (1117 mal gelesen)
Muffi111 Mitglied Handwerksmeister
Beiträge: 12 Registriert: 29.04.2013
erstellt am: 06. Apr. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADSenior41 Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 20.08.2009 VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 07. Apr. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muffi111
Hallo Martin, ...das beste wäre uns eine Abbildung mit allen Maßen zur Verfügung zu stellen und kurz schildern, wie Du vorgegangen bist. Wenn Du möchtest auch an info@fjs-cm.de Bleibt nocht die Möglichkeit, sich direkt an VariCAD zu wenden support@varicad.com Viele Grüße CADSenior41 Habe einen Test mit angenommene Maße erstellt (Version 2014-1.06) keinerlei Probleme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 09. Apr. 2014 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muffi111
erstellt am: 11. Apr. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auch löschen und neu installieren von Varicad brachte keine Abhilfe. Ich habe das Problem jetzt so gelöst, indem ich meinen komletten PC neu installiert habe. Nach der Neuinstallation von Varicad funktioniert das jetzt wieder tadellos. Danke an alle für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muffi111
erstellt am: 12. Apr. 2014 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muffi111
Hallo Martin, nun würde mich aber doch mal folgendes interessieren: Mit welchem OS arbeitest DU? Wie groß ist Dein Arbeitsspeicher? Welche Grafikkarte ist eingebaut (Grafikchip), G.-RAM-Größe? Unterstützt Deine Grafikkarte 100% OpenGL? Welcher Prozessor ist eingebaut (Takt)? Deine Fehlermeldung ist tatsächlich etwas ungewöhnlich, aber vielleicht kommen wir so weiter... Viele Grüße CADSenior41
erstellt am: 16. Apr. 2014 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem sich das Problem auch auf einem Rechner weit über der erforderlichen Spezifikation reproduzieren lies, hab ich ja das Problem an den Support geschickt. Es kam auch zügig Nachricht, die ich euch nicht vorenthalten möchte, damit die Info jeder mit dem Problem nutzen kann bis es Programm-technisch aufgefangen wird. Support: We'll take a look at this problem. The error should be fixed for future releases. Meanwhile, you can create the thick shell easily, if you modify the solid. Right-click the solid. Then, select "Edit Boolean tree structure". In the tree listing, you can see another shell cut from the solid. This shell does not have any displayed surfaces. Select the item and then, delete it. After deleting the shell (previously cut from original solid), you can create your own new shell without any crash. Support-Ende. Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe hier als auch vom Support! Mittlerweile macht Varicad richtig Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
