Thema: DIN A0 als PDF plotten (2064 mal gelesen)
RobiTobi1 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 10.10.2010 Ubuntu 18.04 VariCAD 2018-2.11
erstellt am: 18. Feb. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, jetzt dachte ich, ich könnte die beschriebene Prozedur von DIN A3 drucken auf DIN A0 drucken übernehmen. Weit gefehlt. Das geht ja so: 1. "Drucken mit VariCAD-Treiber" (alte Methode) 2. Postscript Drucker auswählen 3. Drucken in Datei aktivieren 4. alles was gewünscht ist plotten.. Postscriptdatei im Terminal nach PDF umwandeln: ps2pdf -sPAPERSIZE=a3 VariCAD-Name.prn PDF-Dateiname.pdf Ich habe a3 durch a0 ersetzt. Nur leider macht er jetzt a0 hochkant. Hat jemand eine Idee? Danke und viel Freude Tobias ------------------ www.tobias-braeker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobiTobi1 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt DIN A0 in Punkte umgerechnet: 1mm entspricht 72/25,4 Punkte folglich sind 841mm x 1189mm 2384 x 3370 pt Im Terminal habe ich den Linux Befehl ps2pdf -dDEVICEWIDTHPOINTS=3370 -dDEVICEHIGHTPOINTS=2384 VariCAD-Name.prn VariCAD-Name.pdf eingegeben. Das Ergebnis ist ernüchternd. Das PDF ist jeztz zwar im gewünschten Querformat mit der richtigen Länge, aber die Höhe ist nur 279,4mm. Erklären kann ich mir das nicht. Hat Jemand eine Lösung? Danke und viel Freude Tobias ------------------ www.tobias-braeker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADSenior41 Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 20.08.2009 VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobiTobi1
RobiTobi1 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADSenior41, herzlichen Dank für Deine Hilfe. Ich frage mich gerade, warum ich nicht automatisch benachrichtigt werde, wenn Jemand antwortet, obwohl ich die Einstellung so gemacht habe, aber zum Thema: Also in der Vorschau ist noch alles vielversprechend richtig. Der pdf-Plott ist dann aber wieder ein Ausschnitt auf DINA4 hochkant :-( Ich benutze Adobe Reader 9.5.5 hat das etwas damit zu tun? Danke und viel Freude Tobias ------------------ www.tobias-braeker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobiTobi1 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaehner Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 06. Mrz. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobiTobi1
erstellt am: 06. Mrz. 2014 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobiTobi1
Wobei ich grad merke, dass KDE den von Haus aus bereitstellt. Du hast Ubuntu mit unity-Oberfläche? Installier mal das Paket cups-pdf, dann sollte zusätzlich zu Deinem Hardware-Drucker auch in jeder Anwendung der PDF-Drucker angeboten werden, der Seitengröße bis A0 kann. Zum maßstäblichen Drucken musst Du aber jedes Mal die Ränder auf 0 setzen. Zum Stapeldrucken kannst Du auch das Skript von Gerhard verwenden. ww3.cad.de/foren/ubb/Forum535/HTML/000037.shtml ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobiTobi1 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manual, herzlichen Dank. CUPS-pdf ist jetzt installiert und den PDF Drucker ausgewählt. Aber das Verhalten von VARICAD hat sich nicht geändert: Im Druckmenü unter "Maximaler Druckbereich" stehen immer noch die Maße von DINA4. Wenn ich CAD Seniors Tipp folge, über "Rechteckigen Druckbereich wählen", wird zwar die Vorschau richtig, aber das PDF Dokument ist wieder hochkant mit einem Ausschnitt auf DINA4. Hast Du noch eine Idee? Danke und viel Freude Tobias ------------------ www.tobias-braeker.de Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobiTobi1
Ich hab das jetzt grad mal mit einer A2 probiert. Wichtig ist, dass auch das Zeichnungsformat unter Werkzeuge auf A2 steht, aber das ist ja selbstverständlich. Drucken - Pdf - Properties - A2, Landscape, Margins auf 0 - OK - Print - dann kommt der Varicad-Druckdialog und da steht bei mir maximaler Druckbereich 594x420, also A2. Nochmal auf Drucken bekomme ich ein A2-PDF im Querformat in ~/PDF. Bei mir alles bestens. Hast Du evtl. im ersten Dialog unter Properties die Blattgröße nicht eingestellt? ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobiTobi1 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobiTobi1
| Projekteur*in für Sonderhausanschlüsse | Willst Du gemeinsam mit uns das 36.000 Kilometer lange Berliner Stromnetz fit halten, ausbauen und modernisieren? Willst Du Dich mit voller Kraft für unsere 3,7 Millionen Kund*innen und für eine nachhaltige Stadtgesellschaft engagieren? Dann unterstütze uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Projekteur*in für Sonderhausanschlüsse ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
RobiTobi1 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
