Thema: Wie ein Lüfterrad erstellen (1278 mal gelesen)
WeSoft Mitglied Software-Entwickler
Beiträge: 4 Registriert: 11.02.2014
erstellt am: 11. Feb. 2014 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu bei VariCAD. Wie kann ich in VariCAD ein Lüfterrad (z.B. http://www.mbm-service.de/images/gdi/MON4022069.jpg ) aus gebogenem Blech erstellen? Welche Werkzeuge verwende ich dafür? Wenn die Darstellung annähernd ist, reicht das völlig aus. Danke für ein paar Hinweise. Nachtrag: Es geht darum ein Lüfterrad als Kaufteil in eine Konstruktion einzubauen, nicht darum ein Lüfterrad an sich zu entwicklen. Deshlab reicht auch eine ungefähre Darstellung. Frank [Diese Nachricht wurde von WeSoft am 11. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Temilun Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 20.01.2013
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeSoft
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaehner Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeSoft
Du erstellst zwei Extrusionen: 1. Die Ansicht radial auf den Flügel, d.h. das gebogene Profil des Flügels. Das wird wohl so ungefähr ein Achtelkreis werden und sollte länger extrudiert werden als der Radius des Lüfters. 2. Die Außenkontur des Flügels in der axialen Ansicht, länger als das Lüfterrad dick ist. Diese beiden Körper ordnest Du im 3D richtig an (also Vorder- und Seitenansicht), dann erhältst Du mit dem Knopf "Solid Schnittmenge" den gebogenen Flügel. Hier gabs sowas schonmal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum535/HTML/000006.shtml------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de [Diese Nachricht wurde von kaehner am 12. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kaehner am 12. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manuel, danke für den Tip. Für eine angenäherte Darstellung und meine Konstruktion wird das sicherlich reichen. Aber rein interessenhalber: So ein Flügelblatt ist ja auch noch in sich gedreht. Das wird mit zwei Extrusionen nicht modellierbar sein, oder? Stößt VariCAD hier an seine Grenzen?
------------------ www.WeSoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeSoft
Eine Loftingfunktion über mehrere Profile weg gibts nicht, ein Körper aus zwei gegeneinander verdrehten Profilen geht aber (Paralleler Übergang). Damit könntest Du die Seitenansicht des verdrehten Flügels machen, der Rest wie gehabt. Man kann übrigens mehrere verdrehte Profile aneinandersetzen und somit ein Lofting simulieren, die Übergänge werden halt etwas eckig.. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
