  Ermittlung von Materialparametern
  Vermessung leitfähiger Klebefugen / Kartierung
Autor Thema:  Vermessung leitfähiger Klebefugen / Kartierung (1211 / mal gelesen)
jsc1990
Sehen Sie sich das Profil von jsc1990 an!   Senden Sie eine Private Message an jsc1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jsc1990
erstellt am: 29. Okt. 2019 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen. Ich bin mir nicht sicher ob ich hier in der richtigen Rubrik bin. Ich habe eine mit leitfähigem Klebstoff verklebte Fläche. Diese kann ich an einzelnen stellen seitlich kontaktieren. ich messe den Widerstand von Punkt zu Punkt bei Gleichstrom. Da der Klebstoffauftrag unregelmäßig ist (das wei´ß ich weil ich das zeug oft auseinander geschnitten habe und die einzelnen Probekörper vermessen), haben verschiedene Regionen unterschiedlich hohe Widerstände. Ich suche also nach einer Methode die Leitfähigkeit der Klebefuge zu Kartieren ohne die verklebten Platten in ihre Einzelteile zu zerlegen und die einzelnen Stücke zu vermessen. JE DICKER DIE FUGE DESTO BESSER DIE LEITFÄHIGKEIT
Was ich also habe sind die Widerstände von jedem Punkt zu jedem Punkt. Gibt es eine Möglichkeit daraus den Widerstandswert annäherungsweise für bestimmte Bereiche zu ermitteln? soweit ich das sehe habe ich wenn ich von jedem Punkt zu jedem Punkt messe ein überbestimmtes System und das ist doch gerade die Problematik einer FEM analyse oder? Hat irgendwer eine Idee?
Duales Studium Bauingenieurwesen (B.Eng.) - Buthmann Ingenieur-Stahlbau AG
Starte Deine Zukunft im Bereich Bauingenieurwesen gemeinsam mit der Buthmann Ingenieur-Stahlbau AG und der IU Internationalen Hochschule (IU). Im Dualen Studium verbindest Du praktische Arbeit im Unternehmen mit Lehrveranstaltungen an zwei Tagen pro Woche am Campus. Interaktive Lehrmaterialien unterstützen Dich dabei, Dein Wissen gezielt zu vertiefen.
Die Buthmann ...
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Okt. 2019 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jsc1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde Strom durch schicken weil sich die Schicht je nach Dicke verschieden erwärmt.  Dann mit einer Wärmebildkamera drauf.
Erwärmen und abkühlen und dabei mit der Wärmebildkamera die Temperatur ermitteln und daraus auf die Dicke schließen.
Klaus
