  Ermittlung von Materialparametern
  Unbegrenztes Produktleben
Autor Thema:  Unbegrenztes Produktleben (1955 / mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Okt. 2016 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalerweise wird die Dauerfestigkeit schwingender Bauteile mit Betrachtung der Ermüdung (Fatigue) für zwei Millionen Schwingungen berechnet. Mich interessieren an dieser Stelle metallische Bauteile die diese Nummer (2,000,000) überschreiten. Gibt es Norme oder Referenzen, die für Stahl die zulässige Spannungen für die Bereichen mit höheren Zyklen bist 10 Millionen ermitteln?
Grüße, Moe
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Okt. 2016 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , das nennt sich auf deutsch Dauerfestigkeit.
Das mit der begrentzen Anzahl Lastspielen heißt Zeitfetigkeit.
Schau mal hier:
https://www.ingenieurkurse.de/maschinenelem ente-1/beanspruchungsfaelle-und-werkstoffkennwerte/woehler-kurve-und-smith-diagramm.html
oder hier
Edit:
Als Dauerfestigkeit wird diejenige Spannung bezeichnet,
bei der kein Bruch nach 10^6 Lastwechsel auftritt. Diese Werte
werden an polierten, zylindrischen Proben ermittelt.
Diese Grenze ist vom Werkstoff abhängig.
Sie beträgt z. B. bei Stahl :          2x 10^6 bis 10^7
                  Aluminium: 5x 10^7 bis 10^8
Wichtig ist auch die Rauhheit der Oberfläche an der Stelle mit der höchsten Belastung.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 02. Okt. 2016 editiert.]
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Okt. 2016 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus,
ich hab mir die Seite angeguckt und noch weiter recherchiert.
Was ich eigentlich Sigma A im Wöhler-Diagram was in Wiki-Seite als Nennspannungsamplitude bezeichnet wird? Ist die der maximale Absolutwert von der Spannung, die innerhalb eines Zyklus auftritt (auf Engl.: Magnitude)?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 02. Okt. 2016 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Okt. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei reiner Biegewechselbeanspruchung , also z.B. einer sich drehenden Welle , ist Zug- und Druckspannung gleich.
Das ist die mittlere spannung Sigma m dann Null.
Das ist dann auf der y-Achse in den Diagrammen.
Bei schwellender Belastung ist Sigma a die Amplitude von einer
theoretischen mittleren Spannung ( Sigma m ) aus.
Bei Roloff / Matek ist Sigma a als Ausschlagfestigkeit bezeichnet.
Für den Absolutwert der Spannung muß zu Sigma a noch Sigma m addiert werden.
Klaus
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Okt. 2016 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
Wir benutzen rostfreier Stahl (stainless steel, Bezeichnung: SST403 bzw. s403xx...).
Ich habe recherchiert in ASTM. Es sieht so aus, dass dieser Standard nicht an Existenz von Dauerfestigkeit glaubt.
Kennt ihr eine andere Norm, die die Dauerfestigkeitswerte für metallische Materialien zeigt?
Grüße, Moe
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Okt. 2016 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, für die Dauerfestigkeit gibt niemand konkrete Werte an.
Die mußt Du selbst ermitteln.
Wie ich oben schon erwähnte, ist für die Dauer-Schwing- Festigkeit auch die Oberfläche wichtig.
Die kann man kugelstrahlen oder anders verfestigen.
Wenn Du hohe Festigkeit und Rostfrei benötigst, gibt es in D-Land den 1.4310:
http://stahlbecker.de/sites/stahlbecker.de/files/datasheets/datenblatt_federband_1.4310_v3_-_formatvorlage.pdf
Das ist ein rostfreier Federstahl der sehr hart gewalzt werden kann.
Es gibt ihn aber auch weicher.
Klaus
Ingenieur für Straßen- und Infrastrukturplanung (m/w/d)
Seit über 25 Jahren planen und realisieren wir anspruchsvolle Projekte im Straßen-, Tief- und Außenanlagenbau. Was uns ausmacht? Fachliche Stärke, echte Teamarbeit und eine Unternehmenskultur auf Augenhöhe ? und jetzt fehlst nur noch du.
Du willst nicht nur planen, sondern mitgestalten?
Dann komm zu uns ? in ein Team, das dich als Mensch sieht.
Bring deine eigenen Ideen ein und übernimm Verantwortung bei uns....
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
neuste Forschungen zeigen wohl sogar das es eine direkte Dauerfestigkeit kaum gibt (nach meinem ehemaligen Prof. für Betriebsfestigkeit). Alle Metalle mit Kfz-Gitter haben z.B. keine Dauerfestigkeit (z.B. Aluminium).
Eine erhöhte Betriebstemperatur (kann schon ab 100°C sein) killt auch die Dauerfestigkeit.
Es wurde wohl auch mittlerweile eine zweite Wöhlerlinie entdeckt die parallel zu der ersten ist, die aber tiefer runter geht und eine Dauerfestigkeit erst ab 10^15 Lastwechsel angibt.
Also das Thema Betriebsfestigkeit ist ein sehr weites Feld, was ich nicht auf die leichte Schulter nehmen würde. Deshalb gibt, wie N.Lesch geschrieben hat, da niemand Werte an, weil es da soooooo viele Einflussfaktoren gibt.
HTH
Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
