  Ermittlung von Materialparametern
  Curve-Fitting
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Curve-Fitting (1379 / mal gelesen)
mk2707
Sehen Sie sich das Profil von mk2707 an!   Senden Sie eine Private Message an mk2707  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk2707
erstellt am: 04. Apr. 2016 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Ansys Workbench habe ich für diverse Materialmodelle für verschiedene Beanspruchungsarten (uniaxial, biaxial, planar-shear) ein Curve-Fitting durchgeführt. Allerdings will ich die Abweichung der modellierten Daten von den eingefügten Daten aus Experimenten berechnen und muss dafür die Daten der Modellberechnung an gewissen Stellen auslesen. Wenn ich mit dem Curser an der Kurve entlang fahre, kann ich die Daten an den jeweiligen Punkten wohl einsehen, aber dennoch bin ich bisher auf keine Funktion aufmerksam geworden, die mir eine Wertetabelle für die drei Beanspruchungsarten aufzeigt.
Alternativ sagt mir gerne andere Programme, mit denen solch eine Vorgehensweise, für Neo-Hooke und Mooney-Rivlin möglich ist.
Ich bedanke mich bereits im Voraus für Ihre Eure Hilfe!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Apr. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk2707 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mk2707:
Teste mal Eureqa Formulize von nutonian.com:
http://www.nutonian.com/
