  Ermittlung von Materialparametern
  Dynamische Steifigkeit
Deine FEM Schulung mit ANSYS , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Dynamische Steifigkeit (5596 mal gelesen)
Grevester
Sehen Sie sich das Profil von Grevester an!   Senden Sie eine Private Message an Grevester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grevester
erstellt am: 24. Apr. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem mit der Definition der dynamischen Steifigkeit.
Seit Tagen suche ich im Netz der genauen Definition des Begriffs. Werde jedoch nicht fündig!
Nach meinem bisherigen Wissensstand ändert sich die Steifigkeit eines schwingenden Materials in Abhängigkeit von Frequenz und Amplitude. Bei gleicher Amplitude und steigender Frequenz steigt auch die Steifigkeit des Materials. Dieses Phänomen bezeichnet man (wenn ich es richtig verstanden habe) als dynamische Steifigkeit.
Was mich nun interessiert ist, warum die Steifigkeit mit Steigender Frequenz ansteigt. <--- !!!
Ich würde mich riesig freuen, wenn mir jemand eine entsprechende Definition (am besten mit Quelle) posten könnte!
Grevester
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 24. Apr. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grevester 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Begriff ist auch irreführend, weil der von dir beschriebene Effekt sich zwar wie eine erhöhte Steifigkeit verhällt, das Material aber tatsächlich nicht Steifer wird.
Def Effekt beruht tatsächlich an der inneren Dämpfung des Materials, welche bei quasi statische Verformung keinen Effekt hat, bei steigender Verformgeschwindigkeit jedoch immer stärker zum tragen kommt.
'dynamische Steifigkeit' ist also nur ein um die Dämpfung bei einer bestimmten Verformungsgeschwindigkeit angepasster Wert in der Dimension der Steifigkeit, für Leute die keine Lust auf Differentialgleichungen haben.
Bei nummerische Berechnung, wird die innere Dämpfung durch eine dynamische Steifigkeitsmatrix berücksichtigt. Schau dir mal in einem FEM-Schinken an wie diese aufgestellt wird, dann hast alle Quelle. In Büchern über Elastomere müsste sich auch was finden lassen.
Grüße,
Gollum
Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Apr. 2015 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grevester 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, bei Flüssigkeiten gibt es so ein Verhalten tatsächlich.
Es nennt sich Dilatanz.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dilatant
Ist aber nicht mein Job. Mein Job sind die Strukturviskosen. Speziell die Kunststoffe.
Klaus
