  Ermittlung von Materialparametern
  Elastisches Materialverhalten approximieren?
Autor Thema:  Elastisches Materialverhalten approximieren? (1639 mal gelesen)
Cosmicchaos
Konstrukteur / Berechner
Sehen Sie sich das Profil von Cosmicchaos an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmicchaos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmicchaos
erstellt am: 02. Feb. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe ein kleines (oder großes) Problem bei einer FE-Rechnung.
Ich komme in begrenzten Kontaktbereichen in die plastischen Bereiche des Materials, leider liegen mir keine Fließkurven dazu vor sondern lediglich Zugfestigkeit (566N/mm2), Streckgrenze Rp0,2 (487N/mm2) und die Bruchdehnung (8%). Bei dem Material handelt es sich um ein Stahlrohr aus E195.
Lässt sich daraus annähernd das plastische Verhalten schätzen?
Welche Angaben müsste ich in Abaqus zufügen? (*plastic, ich weiss  )
Ich muss dazu sagen, dass es nicht dominierend ist in der Rechnung, ich würde es aber trotz fehlender vorliegender Kennwerte gerne berücksichtigen.
Danke für eure Hilfe
anton.hoeller
Structural Simulation Specialist
Sehen Sie sich das Profil von anton.hoeller an!   Senden Sie eine Private Message an anton.hoeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anton.hoeller
ANSYS (WB&CL)
SIMCENTER 3D
3DEXPERIENCE, CATIA
SOLIDWORKS
erstellt am: 07. Feb. 2012 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Cosmicchaos,
würde es aber in deinem Fall mit einem bilinearem Materialverhalten probieren.
Mit Abaqus kann ich dir leider nicht helfen, da ich Ansys benutze.
Anton
»Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Readability counts.«
– Tim Peters in »The Zen of Python«
Wissbegierig
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wissbegierig an!   Senden Sie eine Private Message an Wissbegierig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wissbegierig
ABAQUS, ANSYS, Matlab, CAE Linux, Materialdaten, FEM
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
eine testweise Annäherung mit einer linearen Verfestigung könnte Sinn machen. Die Frage ist, wie groß soll die Steigung sein? In der Regel ist Verfestigungsverhalten zudem stark nichtlinear. Um ein wenig rumzurechnen und zu üben kann man solche Ansätze natürlich ausprobieren, ansonsten sollte man besser in den sauren Apfel beißen und eine begleitende Materialprüfung mit anschließender Validierung durchführen (lassen).
VG
Werkstoffdaten für die FEM: Immer ein Thema im Bereich FE-Simulation
