  Ermittlung von Materialparametern
  Torsions- und Widerstandsmoment bei Stahlrohr?
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Berechnung von Maschinenelementen verschoben worden.
Autor Thema:  Torsions- und Widerstandsmoment bei Stahlrohr? (4079 mal gelesen)
Godzkilla86
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla86 an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla86
Programme:
AutoCAD Mech./Inventor
akt. Version
Computer:
Intel Xeon E3-1275v6
3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram
Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich versuche gerade die genannten Momente für ein Stahlrohr zu berechnen und komme dabei aber auf Werte die ich nicht glauben kann. Vermutlich weil ich falsch rechne.
Meine Frage bezieht sich auf ein Stahlrohr Ø193.7 an dem ich eine Last hängen möchte die das Rohr auf Biegung und auf Torsion mit ca. 3-3,5t belastet.
Dazu habe ich folgende Formel verwendet:
Beanspruchung auf Biegung: Biegespannung = F*l/W
Beanspruchung auf Torsion: Torsionsspannung = Mt/Wp
Also ergibt das z.B. für die Biegespannung bei mir
Biegespannung = 35000N * 40cm / 252 (Elastisches Widerstandsmoment aus dem Klöckner Konstruktionshandbuch bei 10mm Wandstärke)
Biegespannung = 5555,55 N/cm2
Biegespannung = 55,55 N/mm2
ist das so richtig?
Weil dann ist laut Tabellenbuch Metall der Festigkeitswert von S235 bei Belastungsfall III (der niedirgste Wert) bei 170 N/mm2
Das würde doch bedeuten, dass das Rohr hält oder?
Wenn ich die gleiche Berechnung mit dem gleichen Rohrdurchmesser 193,7x5,6 mache kommt für die Biegespannung dann das raus:
Biegespannung = 35000N * 40cm / 151
Biegespannung = 9271,52 N/cm2
Biegespannung = 92,71 N/mm2
Dann könnte ich 3t an ein "Röhrchen" mit nur 5er Wandung hinhängen ohne dass was passiert?
Wenn sich da einer besser auskennt als ich wäre ich sehr dankbar wenn mir einer entweder bestätigt was ich da gerechnet habe oder mir sagt was falsch wäre an der Berechnung.
Vielen Dank
MfGodzkilla
meine HP
[Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 12. Nov. 2010 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 13. Nov. 2010 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Du scheinst erhebliche Probleme zu haben, das richtige Forum für Deine Fragen zu finden. Auch dieses Thema hat nichts mit der Ermittlung von Parametern für FEM zu tun, sondern gehört nach Berechnung von Maschinenelementen.
Dort geht's weiter.
