Thema: attdef mit Modus Mehrzeilig (2454 / mal gelesen)
loeppt Mitglied Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 09.12.2016 ZWCAD+ 2015 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe ein Problem wenn ich ein Attribut mit Modus "Mehrzeilig" definiere. Das funktioniert erst einmal wie erwartet, ein Textfeld mit einer max. Breite und einer frei wählbaren Koordinate. Auch wenn ich einen Block erstelle funktioniert das noch ganz hervorragend. Wenn ich aber den Block schreibe und neu einlade, über den Werkzeugkasten oder in eine neue Zeichnung, dann verschiebt sich das Textfeld an eine völlig andere Position, ein weiteres Feld taucht im Block auf und u.U. ändert sich auch die Schriftgröße. Hab ich da etwas falsch gemacht oder ist das einfach nur ein Bug? ------------------ Wenn es einfach wäre könnte es ja jeder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1151 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2019/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P1000 ZWCAD2019
erstellt am: 08. Jan. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loeppt
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loeppt
Ja das ist ein Problem in ZWCAD 2015. Wird auch nicht mehr behoben werden, da die 2015 er nicht mehr Verkauft werden darf. Info an Rande In ZWCAD 2017 funktioniert es jetzt. ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loeppt
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 17. Jan. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loeppt
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: ... (es ist noch viel zu machen).
ich sag es deutlicher ... las es, lohnt nicht cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, verstanden. Meine Firma, und ich auch, sind nicht so ganz mit der Preispolitik von autodesk einverstanden. Habt ihr Vorschläge abseits von AutoCAD? ------------------ Wenn es einfach wäre könnte es ja jeder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loeppt
nun Zwcad ist sicherlich preislich interessant ... ABER Briscad hab ich selbst noch nicht getestet aber auch dort gibt es Testversionen und ist LISP-fähig dann gibt es wohl wieder was für LT ..... cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loeppt
BricsCAD wäre eine Alternative ? Wenn du von Autocadecke kommst, ist der umstieg aber nicht so einfach wie viele sagen. ------------------ Heinz
[Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 17. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jan. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loeppt
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: BricsCAD wäre eine Alternative ? Wenn du von Autocadecke kommst, ist der umstieg aber nicht so einfach wie viele sagen.
Das ist stark davon abhängig WAS man macht, ich erlebe hier genügen User auf CAD.de die es technisch gesehen überhaupt nicht merken würde das Sie nun ein anderes Programm vor sich haben. Allerdings wird die Meinung oft durch andere Dinge gebildet. Es gab genug Leute die beim Umstieg auf Acad2004 nicht mehr Arbeitsfähig waren, da die Icon einen Tick andere Farben erhielten ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loeppt
Das stimmt cadffm, gebe dir vollkommen recht. Aber was dann die Einstellungen (Optionen) angeht, das sind wohl 2 paar Schuhe. Da muss man sehr viel suchen ? (soweit ich das von mir Sagen kann) Zeichnen und Arbeiten kann man gleich, das ist wirklich kein Problem. ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag. Ich denke ich werde mir mal bei Gelegenheit BricsCAD angucken. Mal sehen was das auf sich hat mit den Unterschieden zu AutoCAD. Noch schlimmer als die Umgewöhnung auf das CAD Programm in meiner Ausbildung kann das kaum sein... (DigCAD 3.0) ------------------ Wenn es einfach wäre könnte es ja jeder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
