  ZWCAD
  lisp in zwcad
Autor Thema:  lisp in zwcad (2011 / mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6/11
erstellt am: 17. Aug. 2016 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, als langjähriger AutoCAD-Nutzer, versuche ich nun den Umstieg nach ZWCAD. ein wichtiger Punkt dabei ist, dass dort auch LISP laufen soll.
Leider habe ich schon beim Testen die ersten Probleme:
Ich habe eine Zeile aus einer Datei ausgelesen, die mit den Anführungszeichen beginnt und endet. In AutoCAD habe ich diese mit dem Ausdruck (read Zeile) entfernen können. In ZWCAD bekomme ich 'Fehlerhafte Syntax' zurück.
Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2016 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne selbst nachzusehen, aber kommt bei (read "Teststring") wirklich diese Meldung?
Falls nicht, hast du das Problem wohl verkannt und es liegt an anderer Stelle, bzw nicht am read selbst.
Einfacher Test. Und ob der Syntax stimmt, sollte in der Doku stehen(zu read).
Würde mich wundern wenn das anders wie in Acad wäre. Bei deiner Beschreibung "Anführungszeichen entfernen" und auch bei der Fehlermeldung vermute ich eher an anderer stelle das Problem.
(type Zeile) bringt STRing als Rückgabe?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6/11
erstellt am: 18. Aug. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine schnelle Anwort,
Du hast Recht, es lag an einer anderen Stelle. AutoCAD hat dies offensichtlich nicht irritiert.
Du schreibst von "Doku (zu read)" gibt es soetwas auch für ZWCAD?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es nicht?
Ich so einem "Mastering ZWCAD" pdfDokument war ein Hinweis, daher ging ich davon aus:
"User can reference ―LISP document‖ from Developer‘s help, to view LISP functions as
well as relative tutorials that ZWCAD supports. "
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 18. Aug. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner-Maahs.de:
nun ich denke das war je nachdem was man machen will nur bedingt gut... verges alles was mit 3D zu tun hat,
lohnt die Mühe nicht .. außer du hast die 2017er schon da kann ich nichts dazu sagen.
zu deinem LISP
auch hier ist das so ne Sache alte Lisp laufen in der Regel
IMBAL zb läuf nur in einer speziellen zWcad Ableger .. hat der Entwickler extra angepast
LabelElevMask bricht ab mit einem Load Fehler.
und dann gibt es noch die Objektdbx da hat mir Lee mal geschrieben das das wohl auch was ist was nicht funktioniert.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6/11
erstellt am: 18. Aug. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Augenblick will ich ZWCAD nur für 2D nutzen. Wenn ich damit zurecht komme werde ich mir die 2017er Version zulegen, schon allein wegen der dynamischen Blöcke.
Ansonsten müssen meist nur die Befehlsoptionen dem ZWCAD angepasst werden.
Für 3D teste ich gerade FreeCAD, das hat 'ne Menge drin und ist möglicherweise auch vergleichbar mit Inventor.
Der Grund für all dies ist der Preis und die Verkaufsstrategie von AutoCAD.
Danke für Eure Beiträge
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 01. Dez. 2016 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Privat oder beruflich? Falls beruflich, ist das nicht das Risiko, dass wenn etwas nicht klappt kein Support da ist und eventuell das Proggi einmal nicht mehr weiterentwickelt wird, oder nicht schnell genug im Vergleich zu anderen Entwicklungen?
Ist der Preis und die Verkaufsstrategie von Autodesk immer noch so schlimm? Ich bin zwar damals mit 2010 ziemlich ausgestiegen, aber seit den suiten soll Preis und Strategie doch deutlich besser geworden sein, oder doch nicht?
Übrigens, wenn es um ein gutes Preis-Leistungsverhältnis geht (und nicht zu schlimm teuer), hast du schon Bricscad probiert?
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
[Diese Nachricht wurde von autocart am 01. Dez. 2016 editiert.]
