  ZWCAD
  ZWCAD Mechanical 2015
Autor Thema:  ZWCAD Mechanical 2015 (1855 mal gelesen)
RaFa-Ell
Sehen Sie sich das Profil von RaFa-Ell an!   Senden Sie eine Private Message an RaFa-Ell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaFa-Ell
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gestern bei einer Aktion von Traceparts auf das ZWCAD Mechancial aufmerksam geworden.
Soweit sieht das ja ganz prima aus, aber sagt mal, kann mir jemand sagen wo ich da die DIN und ISO Teile in der Bauteilbibliothek finde?
Danke schon mal
ZWCAD Supporter
Support und Vertrieb ZWCAD
Sehen Sie sich das Profil von ZWCAD Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZWCAD Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZWCAD Supporter
ZWCAD 2015+
ZWCAD 2015+ Mechanical
ZWCAD 2015+ Architektur
ZWCAD Classic
ZWCAD 2017
ZWCAD 2017 Mechanical
ZWCAD 2017 Architektur
ZWCAD 2018
ZWCAD 2018 Mechanical
ZWCAD 2018 Architektur
erstellt am: 06. Mrz. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaFa-Ell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RaFa-Ell,
schön das du die Mechanical Version testest.
Die DIN und ISO Teile findest du wenn du im Reiter Mechanische Konstruktion die gesamte Bauteil Bibliothek öffnest. Sprich der Button "Alle Teile". (siehe Bild)
Die obersten Einträge sind dann erst die ISO dann die DIN Teile.
Hier kannst du dann dein Teil auswählen, und bei Bedarf in der Wertetabelle nebenan noch die Werte entsprechend deinem Bedarf anpassen.
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für
ZWCAD
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaFa-Ell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich teste gerade auch ZwCAD2015M.
Meine Frage ist, kann man mit Doppeltklick
z. B. auf Gewinde bzw. die Normteile ausführen
und die "Teile" dann ändern?
THREEMA id: NZNR5X9S
ZWCAD Supporter
ZWCAD 2015+
ZWCAD Classic
ZWCAD 2017
ZWCAD 2018
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaFa-Ell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Master,
bei allen Teilen die Sie aus der Bauteilbibliothek von ZWCAD Mechanical in ihre Zeichnung einfügen geht das ganz unproblematisch.
Sprich mit Doppelklick auf das Teil das Sie zuvor eingefügt haben öffnet sich automatisch die Wertetabelle von ZWCAD Mechanical. Hier nehmen Sie dann die Änderungen vor und klicken wieder auf Einfügen. Das Teil wird dann mit den geänderten Daten an der selben Position und Ausrichtung wieder eingefügt.
encee Systems
www.encee.de
ZWCAD
SOLID-master
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaFa-Ell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ZWCAD Supporter:
...Sie aus der Bauteilbibliothek von ZWCAD Mechanical in....
Geht es auch wenn es keine org.-ZwCADM-Datei ist?
ZWCAD Supporter
ZWCAD 2015+
ZWCAD Classic
ZWCAD 2017
ZWCAD 2018
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaFa-Ell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Master,
wenn das Bauteil nicht aus der ZWCAD Bauteilbibliothek stammt können Sie die Bauteile nur im ganz normalen Rahmen ändern. Sprich, wenn die Bauteile als Block eingefügt sind, dann diesen Block entweder auflösen, oder halt mit doppelklick dann die Referenz bearbeiten.
encee Systems
www.encee.de
ZWCAD
