| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Autor(16270)
Thema: Auswahlvoransicht ZWCAD 2012+ - 2015+ (1013 mal gelesen)
christian.huber1991 Mitglied edv
Beiträge: 4 Registriert: 24.09.2014 zwcad 2015+
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, warum kann man im ZWCAD die Option Auswahlvoransicht anwählen? Extras -> Optionen -> Register -> Auswahl -> Auswahlvoransicht Siehe BILD anbei! ICH WÄHRE SEEEHR DANKBAR FÜR HILFE! Vielen lieben Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1145 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2019/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P1000 ZWCAD2019
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.huber1991
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.huber1991
Vorab, ich hab kein ZWCAD, ich bin ACADler... Könnt ihr die Systemvariable SELECTIONPREVIEW nicht auch anderweitig schalten oder nur via OPTIONEN? 'Wir' können die ja einfach in die Befehlszeile eintippen... Hr. google meint, ihr könnt das ebenfalls: >> klick << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Befehl: SELECTIONPREVIEW Neuen Wert für SELECTIONPREVIEW eingeben <0>: ich kann einen Wert von 0 bis 3 eingeben, allerdings passiert nichts... Die Funktion wird nicht aktiviert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.huber1991
Das sagt die Hilfe Controls the display effects of selection previewing. Objects are highlighted when the pickbox cursor rolls over them. This bit code will set to the sum of the following values. Value Setting 0 Off 1 On when no commands are active 3 On when a command prompts for object selection -------------------------------------------------------------------------------- Type: Bitcode Save: Registry Default: 3
------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, funktioniert leider nicht... Besonders bei Solid-Schraffuren ist es schwierig diese auszuwählen... Aber vielleicht wird es ja in zukünftigen Versionen funktionieren. Vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.huber1991
