| ZWCAD Grundlagen |
Autor(16200)
Thema: Kurzbefehle mit Mausgesten (1618 mal gelesen)
Dieter64 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 02.02.2014
erstellt am: 02. Mai. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2024 BricsCAD V23 + V24 WS.LandCAD 2023
erstellt am: 02. Mai. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter64
Mako1507 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.01.2014
erstellt am: 05. Mai. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter64
Hi Dieter, hab die Smart Mouse seit längerem in Benutzung und finde Sie sehr hilfreich. Die wichtigsten Funktionen kann ich so bequem und sehr schnell abrufen, da ich die Hand sowieso immer an der Maus hab. Sollte sich jeder ZWCAD User mal anschauen und ausprobieren. lg mako Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter64 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MWannke Mitglied Freiberufler
Beiträge: 5 Registriert: 03.07.2014
erstellt am: 03. Jul. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter64
KarstenB Mitglied ehem. Heizungsbauer
Beiträge: 17 Registriert: 18.07.2008
erstellt am: 29. Jun. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter64
Zufällig bin ich gerade über diesen Tread gestolpert. Das mit der Smartmaus ist wirklich interessant! Dazu hätte ich noch eine Frage... Anstelle von Richtungsbewegungen kann man ja auch Buchstaben nehmen. Allerdings komme ich damit nicht zurecht, vermutlich mache ich etwas falsch. Wie macht man es mit Buchstaben die nicht in einem Zug durchgeschrieben wrrden können? Beispielsweise ist dort "E" für "Erase" voreingestellt. Wie male ich denn ein "E"? Das klappt bei mir nicht. Ein "C" wie "Circle" zu malen ist dagegen kein Problem.... *EDIT* Das "E" habe ich hinbekommen. Aber wie ist die Schreibweise beispielsweise für "F" oder "T" Ebenso gefragt, wie ist der Unterschied zwischen einem "L" und der Pfeilkombination "↓→"? Gibt es irgendwo eine Auflistung wie die korrekte Malweise ist? Greetz Karsten ------------------ Signatur kann ich mir nicht leisten... [Diese Nachricht wurde von KarstenB am 29. Jun. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KarstenB am 29. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZWCAD Supporter Moderator Support und Vertrieb ZWCAD
Beiträge: 31 Registriert: 26.06.2013 ZWCAD 2015+ ZWCAD 2015+ Mechanical ZWCAD 2015+ Architektur ZWCAD Classic ZWCAD 2017 ZWCAD 2017 Mechanical ZWCAD 2017 Architektur ZWCAD 2018 ZWCAD 2018 Mechanical ZWCAD 2018 Architektur
erstellt am: 29. Jun. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter64
Hallo Karsten, anbei ist ein Bild. Darauf siehst du das "F" (man fängt dabei oben rechts an). Das "T" ist dasselbe nur gespiegelt. ------------------ encee Systems www.encee.de Ihr Ansprechpartner für ZWCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter64
Wir haben gerade auf ZWCad 2022 gewechselt. Jetzt habe ich das Problem, das die Smartmaus Einstellungen nicht mehr geöffnet werden. Ich klicke den Button an, in der Statusleiste wird der Befehl auch korrekt bestätigt, jedoch das Fenster wird nicht geöffnet. Hat jemand das gleiche Problem? Gibt es dafür vielleicht schon eine Lösung? Ohne die Smart Maus werde ich über kurz oder lang sterben müssen.. Greetz Karsten ------------------ Signatur kann ich mir nicht leisten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1145 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2019/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P1000 ZWCAD2019
erstellt am: 27. Okt. 2021 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter64
Hallo Karsten Kann es sein, das das Fenster außerhalb des Bildschirms geöffnet wird. Mit Alt + Leertaste kannst das Fenster wieder auf dem Bildschirm schieben. Teste das mal. ------------------ mfg Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter64
Moin Heinz, Danke für den Tipp. Aber ich glaube das ist es nicht, aus folgenden Gründen. Ich bin wieder zum alten ZWCad zurückgekehrt. Dieses öffnet das Einstellungsfenster immer mittig im ZWCad Zeichenfenster, selbst wenn ich es vorher ausserhalb des Monitors verschoben habe. Und der zweite Punkt, wenn ich im neuen ZWCad das Einstellungsfenster aufrufe und deinen Tipp benutze, dann wirkt das Verschieben nur auf das ZWCad Hauptprogramm. Das impliziert, das offenbar gar kein Einstellungsfenster für die Smart Mouse geöffnet wird. Öffne ich ein anderes Fenster, bsplw. den Layermanager, Linientyp-Manager o.ä., so kann ich diese auch mit ALT+Leertaste verschieben. Ergo scheint sich also das Einstellungsfenster für die Smart Mouse gar nicht zu öffnen... Schade, aber hätte ja klappen können. Trotzdem danke für den Tipp. Den kann man bestimmt auch nochmal andertweitig benutzen... Greetz Karsten ------------------ Signatur kann ich mir nicht leisten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
