  ZWCAD
  Mehrere Elemente auswählen
ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD)
Autor(16270) Thema:  Mehrere Elemente auswählen (848 mal gelesen)
Dieter64
Sehen Sie sich das Profil von Dieter64 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter64
erstellt am: 02. Feb. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wenn ich mehr als 1 Element auswähle, wird das zuvor
gewählte Element wieder abgewählt.
Möglicherweise habe ich beim rumprobieren etwas in den
Einstellungen verstellt.
Kann mir jemand sagen, wie ich mehrere Elemente durch
Anklicken auswählen kann ?
Dieter
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2024
BricsCAD V23 + V24
WS.LandCAD 2023
erstellt am: 02. Feb. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter & Willkommen bei CAD.de
tippe mal bitte pickadd in die Befehlszeile und bestätige mit der Enter-Taste
dann sollte das mit der mehrfachen Objektauswahl wieder funktionieren
Grüße Karin
Dieter64
erstellt am: 06. Feb. 2014 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin !
Das war genau der Grund,
muß ich wohl beim Herumklicken in den Optionen verstellt haben.
Jetzt funktioniert die Mehrfachauswahl wieder,
vielen Dank für Deine Hilfe !
Dieter
