| Produktentwicklung mit Hilfe von 3D-Druck Vollfarbbauteilen (3DDrucker) |
Autor(16200)
Thema: Nochmal (1572 mal gelesen)
SaPa Mitglied Zeichner - was sonst ;-)
Beiträge: 13 Registriert: 14.11.2013
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Autocadlt gab es den Befehl "nochmal" gibt es diesen oder etwas ähnliches bei zwcad? Bis jetzt haben wir über help noch nichts gefunden, evtl. war die Frage falsch gestellt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2024 BricsCAD V23 + V24 WS.LandCAD 2023
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaPa
Hallo Sapa, &Herzlich Willkommen bei CAD.de ja, sowas gibt es auch bei ZWCAD und funktioniert auf die gleiche Weise wie auch bei AutoCAD. Bspw. direkt auswählen mit der Cursortaste (Pfeiltaste) nach oben oder per Rechtsklick in das Befehlszeilenfenster. Falls Du gewohnt bist, mit der rechten Maustaste direkt im Anschluss eines Befehls den Befehl zu wiederholen, dann kannst Du das in den Optionen unter Rechtsklick-Anpassung einstellen. ich persönlich bevorzuge die Kombination mit dem zeitabhängigen Rechtsklick, vielleicht einfach mal probieren?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, danke für die Begrüßung und die Antwort, diese Variante kennen ich allerding schon. Was ich meine: wenn ich im Acadlt einen Befehl mehrmals ausführen will, zB schieben, geht es sehr einfach so: s - Return, Objekt schieben, Return. Dann schreibe ich "nochmal", es kommt: "zu wiederholenden Befehlsnamen eingeben" in diesem Fall s-Return. und dann kann man schieben bis zum Feierabend, ohne dauernd den Befehl neu einzugeben, wenn man fertig ist, beendet man mit esc. Wie gesagt, einfach und schnell bei vielen Wiederholungen des gleichen Befehls. und dieses suchen ich bei ZWCAD, bis jetzt ohne Erfolg. Grüße und schönes WE SaPa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaPa
Hallo Sapa, was passiert, wenn Du im Anschluss an den Befehl, einfach nochmal Enter drückst (oder alternativ rechte Maustaste)? Bei mir kann ich dann einfach mit dem vorherigen Befehl weiter machen (s. Rechtsklick-Einstellungen in dem Bild); ganz ohne das nochmal bestätigen zu müssen. Das war doch das was Du wolltest, oder? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, nein, dass will ich so eben nicht,sorry. Man spart den Bestätigungsreturnklick,( was für ein Wort) sondern ist ständig in den Befehl, und wenn Du 50 Objekte verschiebst, macht es sich bemerkbar, u.A. das doch nervige Klicken reduziert sich (wer braucht das eigentlich?). Ich habe es evtl. schlecht beschrieben, da Du ja mit beiden Systemen arbeitest, probiere es mal aus. Die Handhabung des "nochmal-Befehls" wurde in einer Autocadlt-Schulung vorgestellt und seid dem nutze ich ihn öfter, bei Übersichtsplänen zu Beispiel, diese werden manchmal mit dem Erarbeiten immer größer. Grüße SaPa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaPa
| Technischer Zeichner, Technischer Produktdesigner (m?/?w?/?d) Bereich Maschinen- und Anlagenbau | Die SCHOTTEL-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Spay/Rhein beschäftigt rund 1500 Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, darunter die SCHOTTEL GmbH mit rund 750 Mitarbeitenden. Diese zählt zu den globalen Marktführern im Bereich der Schiffspropulsion und begeistert seit über 100 Jahren durch Präzision, Akribie und Leidenschaft. Sie entwickelt und produziert an den Standorten Dörth und Wismar, der Vertrieb erfolgt über 14 internationale Niederlassungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin heute erst zum ausprobieren gekommen, kann nur sagen: super! Ich habe mir eine neue Werkzeugpalette mit den gängigsten "NOCHMAL"-Befehlen, es funktioniert und ist genau dass, was ich gesucht habe. Also: danke für die Hilfe und eine schöne Woche SaPa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
