  ZWCAD
  Rendern
Gratis eBook: Gute Gründe für eine Investition in einen 3D-Drucker
Autor(16200) Thema:  Rendern (1241 mal gelesen)
Rolfi
Angestellter / Technischer Zeichner / FM
Sehen Sie sich das Profil von Rolfi an!   Senden Sie eine Private Message an Rolfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolfi
erstellt am: 20. Aug. 2013 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ZwCAD-User,
ich wollte jetzt in ZwCAD 12+ jetzt so richtig mit 3D Zeichnen anfangen und musste dabei feststellen dass es die Renderbefehle in dieser Version nicht gibt.
Vielleicht weis ja jemand wo diese jetzt geblieben sind.
Es grüßt euch
Rolfi
Dober Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2019/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P1000
ZWCAD2019
erstellt am: 20. Aug. 2013 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das gibt es das ZW3D Programm
Heinz
Rolfi
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der alten Version 12 gibt es auch Rendern. Dies erwarte ich auch in Version 12+.
Rolfi
ZWCAD Supporter
Support und Vertrieb ZWCAD
Sehen Sie sich das Profil von ZWCAD Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZWCAD Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZWCAD Supporter
ZWCAD 2015+
ZWCAD 2015+ Mechanical
ZWCAD 2015+ Architektur
ZWCAD Classic
ZWCAD 2017
ZWCAD 2017 Mechanical
ZWCAD 2017 Architektur
ZWCAD 2018
ZWCAD 2018 Mechanical
ZWCAD 2018 Architektur
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolfi,
leider gibt es das Rendern in der Version ZWCAD+ nicht mehr.
Was aber möglich ist, mit dem Lizenzschlüssel für die Version ZWCAD+ kann man auch die Version 2012 betreiben. Viele machen es da dann so, das sie für das Rendern dann kurz die Version 2012 aktivieren, und dann wieder in der Version ZWCAD+ weiter arbeiten.
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für
ZWCAD
Rolfi
erstellt am: 26. Aug. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diesen Trick wende ich Regelmäßig an. Dies ist aber keine gute Lösung.
Rolfi
Rolfi
erstellt am: 28. Aug. 2013 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss doch noch ein zweites Mal auf diese Antwort antworten.
Ich habe mir mal eure Internetseite angeschaut und habe unter Produktbeschreibung das Rendering unterstütz wird gefunden.
"ZWCAD 2012+ Produktübersicht
Fotorealistisches Rendering"
Wieso wird hier so eine Aussage getroffen und die Funktion fehlt.
Dass gleiche gilt für den PDF-Export.
Vielleicht könnt ihr ja hier eine Antwort darauf geben.
Rolfi
ZWCAD Supporter
ZWCAD 2015+
ZWCAD Classic
ZWCAD 2017
ZWCAD 2018
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Von welcher Homepage sprechen Sie denn?
encee Systems
www.encee.de
ZWCAD
Rolfi
erstellt am: 29. Aug. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Seite, die sie untern angegeben haben, aufgerufen.
http://www.encee.de/cgi-bin/view/Main/WebHome
von da auf
http://www.encee.de/cgi-bin/view/Main/ZWCAD
und von da auf
http://www.encee.de/cgi-bin/view/Main/ZWCAD_Produkte
und siehe da ich hatte die Produktbeschreibung.
Rolfi
ZWCAD Supporter
ZWCAD 2015+
ZWCAD Classic
ZWCAD 2017
ZWCAD 2018
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis, das es auf dieser Seite noch nicht richtig gestellt wurde.
Die Seite wird aber eh in den nächsten Tagen für die Version 2014 überarbeitet
encee Systems
www.encee.de
ZWCAD
