  ZWCAD
  Linienskalierung
Autor Thema:  Linienskalierung (2184 mal gelesen)
Andreas04
Sehen Sie sich das Profil von Andreas04 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas04
Windows 10
AMD Ryzen 5 1600
8 GB RAM
AMD Radeon RX560
Alibre V18 Expert
Solide Edge
ME10
ZWCAD
erstellt am: 18. Feb. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir seit kurzem ZWCAD. Zur Zeit habe ich ein Problem mit der Linienskalierung. Verdeckte Linien oder Mittellinien weden nicht mit der richtigen Skalierung angezeigt (ist anscheinend aus Versehen zu grob eingestellt). Über Eigenschaften muss ich dann die Skalierung zu Fuß ändern. Bei AutoCAD gibt es da einen Befehl "ltskal" um dies global einzustellen. Gibt es auch solch einen Befehl in ZWCAD.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Andreas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
ZWCAD 2012+
erstellt am: 18. Feb. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas04 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas04:
... Bei AutoCAD gibt es da einen Befehl "ltskal" um dies global einzustellen. Gibt es auch solch einen Befehl in ZWCAD.
Sehr wahrscheinlich. Nur heisst die betreffende Systemvariable LTSCALE (in AutoCAD und ZWCAD bestimmt auch).
In der deutschen AutoCAD  Version gibts dazu auch noch einen Befehl LTFAKTOR / _LTSCALE, aber "ltskal" gibt es im Standard von AutoCAD auch nicht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Andreas04
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für Deine Unterstützung. "LTSCALE" heißt das Zauberwort. Mit "LTFAKTOR" kommt man nicht weiter.
Andreas
