  ZWCAD
  Benutzerprofil bei Programmstart
Autor Thema:  Benutzerprofil bei Programmstart (1561 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wie kann ich in ZWCAD beim Start des Programms ein bestimmtes
Benutzerprofil aktivieren.
Bei AutoCAD geht das ja in den Eigenschaften des Desktop-Icons mit /p
Wie funktioniert das bei ZWCAD ?
Mario
Mario
Kontextplan AG
Raumplanungszeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kontextplan AG an!   Senden Sie eine Private Message an Kontextplan AG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kontextplan AG
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
Unter Extras/Optionen und dem Thread Profil kannst du dein Profil laden, abspeichern, im- und exportieren.
Hoffe, ich konnte helfen!
Gruss Michel
Michel Schmid
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
um ZWCAD gleich mit einem bestimmten Profil zu starten funktioniert das genauso wie auch in AutoCAD.
Rechtsklick auf Verknüpfung, Eigenschaften,
Beispielpfad Ziel: "C:\Programme\ZWCAD 2012 Deu\ZWCAD.EXE" /p profilname
Grüße Karin
cpims
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten !
das klappt soweit.
aber ich möchte beim programmstart direkt
eine profildatei (arg) laden, also ein profil
aktivieren, das im programm nocht nicht vorhanden ist.
bei autocad geht das
bei zwcad habe ich es nicht geschafft
könnt ihr mir da nochmal einen tipp geben ?
gruß
mario
Mario
