 | Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Layout/Papierbereich (2281 mal gelesen)
Rehlein26 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 21 Registriert: 10.06.2012
erstellt am: 10. Jun. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benütze erst seit kurzem ZWCAD und habe noch so einige Schwierigkeiten damit. Wie müssen die Grundeinstellungen sein damit ich im Modellbereich 1:1 zeichnen, dann aber im Papierbereich 1:50 ausdrucken, kann? Ausserdem habe ich bei den Einstellungen überall mm eingegeben und es kommen im Papierbereich immer andere Masse raus. Hilfe!!!!!!!!!!!! Danke im voraus - Rehlein
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1116 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2019/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P1000 ZWCAD2019
erstellt am: 10. Jun. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rehlein26
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es ist so das ich im normalen Modellbereich Maßstab 1:1und mit Millimeter zeichne. Wenn ich im Layout/Papierbereich (bzw. fürs Drucken) den Maßstab 1:50 eingestellt habe, dann ist zwar die Zeichnung mit der richtigen Bemassung da aber wenn man mit der Abfrage nachmisst ist es nicht maßstäblich. Im AutoCad habe ich das im Papierberich so skalieren können das es passt aber im ZWCAD verändert das Programm die Zeichnung im linken Modellbereich mit und kann dann dort nicht mehr maßstäblich zeichnen. Ich weiß es klingt sehr wirr aber ich hoffe Du verstehst mein Problem jetzt besser. Um jede Antwort hoffend - Danke Rehlein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rehlein26
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rehlein26
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rehlein26
Ich habe das Bild ihn ZWCAD+ (ist noch eine Testversion)erstellt, und da kann ich den Massstab einstellen, so wie in Autocad. Kannst du die Zeichnung nicht reinstellen ?
------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rehlein26
erstellt am: 11. Jun. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rehlein26
