  ZWCAD
  Grundeistellung
Autor Thema:  Grundeistellung (1506 mal gelesen)
magic796
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von magic796 an!   Senden Sie eine Private Message an magic796  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic796
Win7
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wo kann man die Grundeinstellung bei ZWCAD 2010 so einstellen dass bei Tastatureingabe 10.20 ein Strich mit der Länge 10,20 cm gezeichnet wird.
Danke für Antworten!!
P.S.
Habe momentan noch die Testversion.
mp7
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic796 10 Unities + Antwort hilfreich
& herzlich Willkommen bei CAD.de
im Grunde zeichnet man immer 1 : 1, gleich welche Einheit.
Interessant wird es erst, wenn die Zeichnung weitergegeben werden soll oder Du Objekte aus anderen Zeichnungen einfügen möchtest.
Die Einheit dafür kannst Du mit Befehl: units  (oder Menü Format: Einheiten) einstellen.
Grüße Karin
magic796
Projektleiter
Win7
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
ich würde gerne auf der Tastatur 10.00 eingeben und auf dem Bildschirm soll eine Linie von 10 cm sichtbar werden. Kann ich das so einstellen. Wenn ja wo und wie. Vieleicht gibt es diese Einstellung nicht bei der Testversion.
gr. magic796
mp7
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic796 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von magic796:
Was hast du denn für einen Bildschirm, welche Auflösung ist eingestellt, und welchen Zoom hast du gerade ?
  - Thomas -
