  ZWCAD
  Problem bei Installation
Autor Thema:  Problem bei Installation (1645 mal gelesen)
Voschirmer
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Voschirmer an!   Senden Sie eine Private Message an Voschirmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voschirmer
WIN XP Servpack 3
ZWCAD Prof. Version 11
erstellt am: 21. Apr. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forum,
habe das Programm gkauft und erhalte bei Installieren nach einigen sekunden die Meldung:"Datei
ZWCADDEU.CAB ist beschädigt, und kann nicht gelesen werden.
Arbeite mit WIN XP Serv.pack 3 und ausreichend RAM.
Test auf anderem PC mit gleicher WIN XP software verlief problemlos.
auch die download-Datei zwcaddeu.msi brachte beim Installieren das gleiche
Ergebnis.
Wer kennt die evt. Ursache?
Gruss aus dem Harz
voschirmer
bellwanger
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von bellwanger an!   Senden Sie eine Private Message an bellwanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bellwanger
ZWCAD 2011/ZW3D2010
Win XP SP3
2GB RAM
HP Designjet
erstellt am: 21. Apr. 2011 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows-Update auf neuestem Stand ?
Voschirmer
WIN XP Servpack 3
erstellt am: 22. Apr. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WIN updates habe ich brav alle gemacht.
Ursache ist vermutlich das beschädigte msi-Entpackerprogramm.
denn auf dem 2. PC lief es problemlos.
danke trotzdem
Voschirmer
holfort
Sehen Sie sich das Profil von holfort an!   Senden Sie eine Private Message an holfort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holfort
ZWCAD2011;MS Windows XP Pro SP3;FJS Celsius H240;2GB RAM;FireGL V5200
erstellt am: 22. Apr. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie haben Post
Lars Holfort  www.zw-cad.de
Konstruktionswerk GmbH - 40211 Düsseldorf
Voschirmer
WIN XP Servpack 3
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke an die Helfer, Fehler lag an meinem PC, der komischerweise die CAB-Dateien nicht entpacken konnte.
Ich half mir mit entpacken auf einem zweiten PC und konnte dann installieren.
Das Programm ist ja eigentlich genau wie AutoCAD zu bedienen, bisher keinen Unterschied festgestellt.
Wer  Unterschiede kennt, kann ja mal berichtn
Voschirmer
